Speccy - наш выбор!
-   -   Перепись Z80 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9785)
ok_soft 22nd March 2009 00:49
Перепись Z80
После прочтения некоторых тем возник вопрос:
Модификации Z80. Какие были?
Имеется ввиду не всякие там Z180 или Z8000, а именно аналоги зайлоговского Z80, именно те, что ставились в ZX Spectrum.
Маркировка, кто выпускал, в какой комп ставилось, особенности (насколько помню это есть, видел ситуации, когда один комп с одним проессором глючил, с другим работал прекрасно, хотя оба были исправны и рабочая частота одинакова). Использовался ли в серийных ZX Spectrum Z80 в планарном корпусе?
Black_Cat 22nd March 2009 00:58
http://speccy.info/Zilog_Z80
ok_soft 22nd March 2009 01:33
Originally Posted by Black_Cat (Post 190418)
Спасибо, вопрос о разновидностях снят.
Вопрос о особенностях остается.
Black_Cat 22nd March 2009 02:04
в отечественных не работали недокументированные команды, и соответственно софт их использующий, в фирменных КМОП тоже, часть недокументированных команд работала по другому. Кроме того были процы с повышенной нагрузочной способностью выходов, GoldStar например если не изменяет склероз.
breeze 22nd March 2009 10:41
Что-то я посмотрел на информацию в вики и честно несколько прифигел x_O частота прыгает от 1 до 6MHz, большинство выпускалось 2,5MHz, но нет ни одного варианта на 3,5MHz !!! Это что ? ошибка или миф или у нас какие-то особенные зетки стояли ? x_O
VNN_KCS 22nd March 2009 11:03
Я лично Z80A разгонял до 7Mhz на Пентагоне, а ему хоть-бы что, пахал как миленький.
Conan 22nd March 2009 11:36
Частота которая указывается в документации процессора это МАКСИМАЛЬНАЯ частота, при которой обеспечивается соблюдение некоторых временнЫх и других параметров (формируемых сигналов, рабочей температуры), зафиксированных производителем. В меньшую сторону частота может меняться сколь угодно (для Z80 с его статическими регистрами до нуля герц).
Законодателем частот в стародавние времена стал сам Zilog, выпустивший:
Z80 - 2,5 МГц
Z80А - 4 МГц
Ну а дальше пошло-поехало. Лишь ГДР-овский (нелегальный) клон выбился своей "кривизной" на 1 МГц.
breeze 22nd March 2009 15:27
ясно, спасибо :)
_Andrey 24th March 2009 23:40
В книге "Микропроцессорный комплект Z80. Книга 1. Центральный процессор Z80 CPU" есть на Virtual TR-DOS, упоминается Z80L (Low Power) Z8300-1 1Мгц 15ma, Z8300-3 2,5Мгц 25ma
технология КМОП. Отечественный аналог КР1858ВМ3.
ok_soft 26th March 2009 22:28
У меня в принтере такой стоял. Принтер "ROBOTRON" (или такой же "PRA:ZIDENT").
Добавлено через 13 минут
Со склерозом, кажется, полный порядок. В "Оризоны" чаще всего ставили GoldStar или Zilog. С GoldStar было веселее.
