Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Любительский клуб музей в Москве (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9786)
Panther 24th December 2009 01:54
Пытаемся снять образы с MFM-хардов.
Есть стенд: относительно современный комп с контроллером WD1003-MM2 на ISA16 (есть еще пара других, если что).
С импортными винчестерами все более-менее нормально - снята пара образов - ST4038 (30 мб), ST225 (20 мб).
А вот с СМ 5508 никак не получается. Беру винчестер от Правец-16, с которого тот нормально грузится. В Правце 8-разрядный импортный контроллер на микросхеме NEC, только кабель данных какой-то странный, к винчестеру подключен с пропуском первой пары контактов. Но все работает.
Подключаю его к своему стенду, прописываю 306/4/17 в BIOS, загружаюсь с дискеты, запускаю программу тестирования. Управление головкой, вроде, работает, по команде позиционирует, это видно по коромыслу мотора. Калибровку отрабатывает. Но данные не идут, как будто кабель данных не подключен вообще. (Я его в том числе и отключал - никаких изменений). Перепробовал все - переворачивал его, подключал со сдвигом на 1 контакт (обратив внимание на подключение в Правце) - ничего.
Контроллер от Правца на стенде не заработал, этот фокус тоже не удался.
В общем, я пока в тупике. Похоже, какая-то несовместимость контроллера и винчестера. Ни у кого никаких идей нет, в чем может быть дело?
Black_Cat 24th December 2009 10:13
Panther, MFM/RLL винты форматились низким уровнем на конкретном железе с конкретным для этого железа интерливом. Возможно дело в этом. За давностию лет помнится туманно, но помоему быди прецеденты нечитаемости винтов отформаченных на разных компах с разными контроллерами.
Panther 24th December 2009 11:49
Т.е. все-таки пытаться запустить контроллер от Правца на более современном железе?
KALDYH 24th December 2009 14:47
Хотелось бы увидеть фото этого контроллера от Правца-16.
Black_Cat 24th December 2009 22:54
Да, но иметь ввиду, что частота шины на правце 4,77 , а на современном железе может быть и 12. Возможно контроллер правца не будет работать даже на стандартной 8МГц шине.
Panther 25th December 2009 17:47
При обсуждении некоторых других вопросов возникла такая идея - написать небольшую программку для Правца, которая будет посекторно читать диск и писать его в COM-порт в hex-формате. Клиентская часть, вроде, даже есть готовая. Как думаете?
KALDYH 25th December 2009 19:23
Хорошая мысль. Только у контроллера Правца порты наверняка свои собственные, нужно будет использовать процедуры BIOS (или как их там, у меня с программированием не очень).
Black_Cat 25th December 2009 19:25
У Правца стандартные порты
Жека:) 4th January 2010 16:29
Если все еще интересно, то на днях скорее всего смогу сделать.
Kasiq 9th January 2010 01:13
Originally Posted by Жека:) (Post 231029)
1715 есть, но он с неизвестной работоспособностью, т.к. у него дохлый монитор. Так что бы от него не отказались :)
Как выяснилось, комп полностью рабочий - там лишь не хватало загрузочной дискеты. Я её принес и потом два дня записывал дискеты на этом ПК - нареканий не было ;)
