Крышечки нет 10.01 - разберем) Загрузка с системного диска начнется сразу после включения бк? Диск можно записать на PC?
Да. |
Еще вопрос: при подключении МСТД появляется командная строка, как понимаю Фокал? А как запустить тесты оборудования?
В Фокале это P T (т.е. PASS TEST), должен появится плюсик, затем ввести номер теста (цифру). А вообще, есть команда H (т.е. HELP).
Как загрузить БК 0010.01 с дисковода? В какой слот подрубать контроллер? Подрубали в правый слот оба контроллера - эффекта 0... Добавлено через 3 часа 19 минут И поддерживает ли БК 0010.01 пятидюймовые дисководы и дискеты на 1.2 Мб? |
Лучше бы мне одну прислали за деньги, чем втыкать не туда и возможно спалить. |
Спасибо, просто тупо, что контроллер подходит к обоим слотам... Так поддерживает ли БК пятидюймовые дискеты на 1.2 Мб?
А какие дискеты? На 720 Кб? Чтобы 1.2 превратить в 720 там что нужно заклеить?
Ничего заклеивать не надо. Надо на дисководе переставить перемычку, переключающую скорости 360/300 об/мин
А это от моделей дисководов зависит. Озвучьте модели имеющихся в наличии дисководов, и вам подскажут, как перенастроить их на 720.
У вас там есть Электроника-85? В моей выкусаны конденсаторы в блоке питания, сделайте пожалуйста список, где какой стоит (лучше с фоткой). И сделайте фото плат расширения, чтоб я знал, где какие искать (у меня не все есть).
В субботу удалось собрать рабочий Агат-9 и перенести на него программу связи с PC. Перегон программы с iPhone через магнитофонный вход это было нечто :) Виктор и Женя возились с Искрой-1030. Есть проблемы то-ли с дисководом, то-ли с контроллером. Работает Турбо-86М, но как-то через раз. Женя собрал и настроил современный комп для соединения с раритетами и переноса софта. |
Да, постарались наславу) По поводу контроллеров к БК: при подключении в левый слот контроллера и к нему блока советских дисководов дисковод крутится и не пытается загрузиться дискеты и написать, что дискета не загрузочная( С другими двумя контроллерами даже такого нет( Что посоветуете?
ну вот,пожгли (наверное) хорошие кнгмд...трудно спросить сначало было...
Подключались ранее все. Но вот ведут все по-разному. Ждеи предложений и предположений. Люди намекали на скорость вращения дисковода и установку джамперов...
на картинке , где две витрины
верхних левый - новосибирский вариант |
Можно ламерский вопрос? Как на Агат-9 в Бейсике переключиться на второй дисковод? Нужно рассортировать дискеты, подозреваю, что часть из них от семёрки.
Да, и Женя с Виктором вчера оживили Искру, осталось только прикрутить АТ БП или починить родной :) Но от вида родного лично мне делается дурно. |
На АГАТ-9 - например CATALOG,S6
Он хотя бы импульсный? Судя по числу деталей - да. Раз есть 5в, значит высоковольтная часть в порядке. Погорели выпрямители 12в? Или там раздельные и импульсные части, раз уж деталей больно много?.. |
вот он бп монстр.
http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/653/674.html а тут с лево в уголке где синий разьем нет 12в http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/653/673.html. |
Тут нужно общение в реальном времени. Panther, Пирома, пишите в аську когда будете сидеть с паяльником в руках. |
Сейчас возился с БП Агата. Заменил предохранитель на самовосстанавливающийся, но шансов сработать у него не оказалось - взорвался проволочный С5-16, включенный на входе перед мостом. В итоге в мосте оказалось 2 битых диода - они на пару коротили вход. Поскажите, пожалуйста, что за диоды - черный пластиковый цилиндр длиной 5 мм, диаметр 3 мм. На торце у анода синяя точка. Не КД102Б - те маленькие шарики, а эти побольше, но при этом меньше, чем КД226. Никто не в курсе? В обычном перечне маркировок я что-то не нашел.
И можно ли вместо С5-16 поставить обычный 2 Ома соответствующей мощности, или в его проволочности был особый смысл? |
КД209Б вроде.
Еще вчера навесил откушенные кем-то провода на БП от "Лика", так что теперь можно позапускать всякие изделия на КР580ВМ80, где нет своего БП и нужно три питания (в том числе и сам "Лик"). Да и спеков там всяких гора, тоже можно повключать. А то пихать провода в АТ-БТ как-то негламурно :). |
Очередной отчет.
Мучили древний вариант Искры-1030.11. Не заработала. Видео мертвое, обращения к дискам нет. Запустили ДВК, один раз удалось загрузить какой-то вариант RT11. В итоге задымился дисковод, причем тот, к которому даже не обращались. При рассматривании обнаружилась обугленная и треснутая 155ТМ8. Она-то как могла так сгореть?! Запаял откушенные провода БП Лика и Микроши. Лик работает, пара Микрош тоже. Виктор достал полный комплект документации на Искру-1030М. Ну кого в Москве нет доступа к широкому сканеру? Есть книжка от телеприставки "Турнир". Там схема совсем простая, собрана на AY-3-8500 (1980-й год, между прочим). Сканировать? |
я думаю надо просто менять дисководы компы с завода на нем лет 5
отапления нет там магниты просто отклеились или их повело это даже при вращение руками можно заметить вот она старая искра с двурядной корзиной...( разъемы там снп59-64 у искор снп59-96) может ктото чтото сможет посоветовать. http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1166 |
Разьемы - не главное. Я посмотрел по имеющимся у меня бумагам, третий ряд - это либо питание, либо не используется. Главное, чтобы схемотехника самих плат была похожа.
да но по каким признакам опредилить к примеру что в этот комп
можно плату от 1030м вставить и она не крякнит а схемотехника похожая двуслойный монтаж процесор тотже контролеры дисководов и паралельных портов вроде отдаленно похожи по типологии элементов хотябы но в целом другая машина. как вариант может там платы перепутаны в других искрах есть строгая последовательность процесор обязательно привязан к озу итд |
5 Attachment(s)
Пирома, а я вот у тя увидел на майл.ру фотки АТМ2. Прикольно сделан, а есть ли полная фотосессия этого устройстава, внешне и.т.п., в нормальном качестве ?
Все что на Майл Ру я выкачил, там маленькие квадратики. |
KALDYH в разъемы она влезит у них просто нет среднего ряда
но работать врятле будет переставить попробую и схему попробую поискать хотя наврятле она так просто найдеться alexeenko нет только эти фото могу зделать больше мне эту машину отдал для музея один знакомый говорил что это спек на зеленой плате?! типа 2+ обошолся он ему вроде в 15000р но он наигрался и успокоился я могу попозже зделать большие фото. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:07. |
