Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Любительский клуб музей в Москве (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9786)
AAA 31st May 2009 19:32
Originally Posted by Пирома (Post 202303)
alexeenko
нет только эти фото могу зделать больше
мне эту машину отдал для музея один знакомый говорил что это спек
на зеленой плате?! типа 2+
обошолся он ему вроде в 15000р
но он наигрался и успокоился
я могу попозже зделать большие фото.
Это АТМ Турбо 2, один из самых крутых современных компов. Примерно в 8300 руб он и мне обошелся. Мать 7000+винт+корпус 1300+старания и + много ремонта CHRV. Интересно, что там на винчестере поназаписано...
Вот тема про мой комп, он такой же, да и корпус почти такой же, токо посовременней:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7948
Пирома 1st June 2009 10:21
я примерно так и понял что это он на винте вроде особо ничего нет несколько игрушек как руки дайдут запустим и точно отчитаемся что там.
Пирома 4th June 2009 01:25
сегодня запустили нейрон 9.66 у него всего 256кб память нужон дос-1
может у кого есть?
Жека:) 4th June 2009 09:23
Ну или вообще какая к нему ось и как записать?
KALDYH 4th June 2009 10:10
Родная ось к нему - Нейрон-ДОС http://poisk-pc.narod.ru/ussrpc.htm. Писать на дискеты 360 Кб.
Жека:) 4th June 2009 22:11
А можно как то на 1.2 Мб дискеты писать? Может их как разметить?
AAA 4th June 2009 22:22
Если ты про те которые без кольца то нельзя. А вот на 720 с кольцом можно, т.к., я на спеки писал их на 360.
KALDYH 4th June 2009 22:27
Можно отформатировать дискету на 1.2Мб приводе как 360 Кб (там есть такая функция). Только брать нужно дискету не HD (темная и без кольца вокруг центрального отверстия), а DD.
Panther 5th June 2009 01:13
Насколько мне изменяет память, 360 Кб желательно форматировать все-таки на родном дисководе, т.к. у 1.2 вдвое уже головка, и на 360 может не прочитаться потом. А писать потом можно и на 1.2. Хотя, если есть положительный опыт, то почему бы и нет...
hdc 5th June 2009 07:18
На Нейрон И9.66 были 80-дорожечные дисководы.
Можно смело форматировать дисководом 1.2М дискеты DS/DD на 360Кб.
Пирома 25th June 2009 03:31
отчёт. запустили нейрон вот.
http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1109/1296.html
и вот
http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1109/1297.html
запустили ес 1840 и 41
вот одна из них в работе
http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1109/1294.html
и
http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1109/1295.html
С нейроном непонятно почему он одно озу 256кб
узнает нормально а два узнает как 386 кб и пишит (диск рам)
как 512 не хочет узнавать ?
также запустил сегодня э-85 только после того как вынул одик контролер
моника фото позже.
там заставка картинка с дискетой вопрос комп и цифры
завтро попробую пины на жд выставить правильно может загрузится.
Panther 6th July 2009 22:07
Текущий отчет:
  • Электроника-85: грузится до момента ввода текущей даты, не работает клавиатура. Возможно, проблема в исполнении монитора. Мы ставили .02, надо посмотреть отличия от .03.
  • Правец-8Д: работает, но по ВЧ очень плохая картинка. Вообще, модулятор в нем странный, выглядит как спаянный на коленке, хотя все остальное очень "фирменное";
  • Партнер 01.01: не работает;
  • Юниор: не работает; В связи с отсутствием родного БП и особенностями включения стабилизаторов, пришлось вытаскивать три питания с платы на свой разъем. Но все равно не ожил.
  • Львов: картинка нестабильная, в первые разы загружался, потом стал виснуть после заставки;
  • БК-0011: работает, загрузили МК-ДОС;
  • Робик: вроде, работает, но не удалось получить хорошую картинку, что-то с синхронизацией видео. Телек вообще не ловит, а МС6105 пришлось выкрутить внутренними регулировками. Вообще, синхру там, похоже, генерит впаянная ПЗУ-ха типа РТ1. Как бы проверить?
  • Кворум: есть рабочий экземпляр, у второго кривые цвета. Остальные пока не проверяли.
  • ДВК: нужен специалист. Что-то грузит, но мы не знаем, как с ним дальше обращаться.
  • Микроша: пара в хороших корпусах мертвые, пара в разбитых работают. Один из них с откушенными конденсаторами, из-за чего сильно глючит. Будем паять и скрещивать.
  • Лик: работает.
  • Криста: не работает.
  • Нейрон, Искра, ЕС, Поиск - Виктор точнее может сказать.
Mick 7th July 2009 00:03
Originally Posted by Panther (Post 206923)
[*] Правец-8Д: работает, но по ВЧ очень плохая картинка. Вообще, модулятор в нем странный, выглядит как спаянный на коленке, хотя все остальное очень "фирменное";[/LIST]
Что за зверек, подробные фотки можно(внешний вид, внутренности)?
Понятно что это чудо болгарской компьютерной технологии - а вообще он с чем нибудь был совместим?
KALDYH 7th July 2009 08:22
Проверьте его блок питания, он надежностью не отличается.
Panther 7th July 2009 13:41
Правец-8Д:
Из Википедии: Правец 8Д («домашний») — 8-разрядный домашний компьютер, аналог Oric Atmos. Производился с 1985 по 1992 год. Работал на процессоре CM630 на частоте 1 МГц. ОЗУ 48 КБ, ПЗУ 16 КБ. Программируемый звуковой генератор AY-3-8912.
Партнер 01.01:
Еще внимательно не смотрел, но напряжения измерял, были.
Panther 10th August 2009 01:14
3 Attachment(s)
Вести с полей:
  • Юниор - оказался рабочий, только высох конденсатор в цепи видео. Сейчас подумываем прикупить подходящий магнитофон.
Приложения: Образы ПЗУ от ЕС-1840 (верся 04) и ЕС-1841 (версии 01, 02, 03). Какая-то ПЗУха с надписью "Микрон-2" - если кто опознает, сообщите, пожалуйста. Внутри коды явно смахивающие на что-то РК-86-образное, начиная с адреса F800. Да, еще обратите внимание, что в некоторых ЕС-1840 маркировки ПЗУ 001 и 002 перепутаны местами. На самом деле они должны стоять в панелях в том порядке, в котором они находятся в файлах независимо от того, что написано на самих микросхемах. В конце имен файлов указана их контрольная сумма (по версии программатора "Тритон").
проф 10th August 2009 21:32
по ДВК - это к Арсению... Ну и я чегой-то помню по софту (железо не знаю ВАЩЕ).
DDp 11th August 2009 23:57
Да, это монитор РК (на 32К озу)
НО! с не РКшными адресами периферии и контроллеров.
C000h - ВВ55 (клавиатура, магнитофон)
C100h - ВВ55 (доп. ППА)
C200h - ВГ75
C300h - ВТ57
Надпись "МИКРОН-2", вместо "РАДИО-86РК".
Остальное без изменений.
Mick 12th August 2009 00:05
C200h - ВГ75
C300h - ВТ57
Во как, еще один клон рк-шки, но с другими адресами.
Комп сам то есть?
Panther 12th August 2009 02:19
Комп сам то есть?
Неа, только ПЗУ в свалке микросхем. Золотая РФ2, надпись от руки.
Arseny 15th August 2009 01:39
А что именно грузится? Что на экране (чего хочет)? У ДВК (RT-11) командная строка - точка и курсор мигает.
Жека:) 30th August 2009 20:11
Завели мы недавно Электронику 85 с хардом:) Там находится какая-то ОС, но явно не ПРОС и по виду никто не знает. Мы сфоткали, посмотрите плз фотки и подскажите!!!
http://stream.ifolder.ru/13773657
Пирома 31st August 2009 06:43
так будет легче смотреть.
http://s42.radikal.ru/i096/0908/7c/2e76b36de4act.jpg
alordi 1st September 2009 10:13
Написано ОС РВ - это аналог RSX11, но непонятно почему тогда эмулятор ???
(RSX11 для PDP и был написан.)
Может еще быть эмулятором какой-нибудь специализированной ОС реального времени.
Но если это эмулятор, то под ним должна быть стандартная ОС - а выдти из эмулятора нельзя ?
anasana 1st September 2009 14:26
Ага, жутко любопытно, - ОС РВ у нас в Одесском Политехе была на "большой" (и сетевой есс-но) ЕС (и кажется на СМ тоже), мы на них несложными командами компилировали лабы на Фортране, можно будет повспоминать азы той работы, да и методичек по библиотекам много осталось. Если на "Э-85" проинсталлен локальный эмулятор, то винт должен был бы быть "забит" софтом, а она если использовалась как терминал, то на машине ожидались бы какие-то аппаратные сетевые зачатки. В общем очень забавная машинка тебе попалась, быть может на сопутствующих дискетах есть что-то для реализации попытки поработать с их дампами в эмуляторе Xhomer? Есть ли возможность оцифровать всё доступное в TD0/DSK?
Пирома 2nd September 2009 14:37
Как alordi до меня добереться сразу посмотрим что да как
сам незнаю не команд не последовательности действий?
боюсь сломать.
Пирома 15th October 2009 17:17
Наконец дошли руки написать отчет о событиях в клубе
купили иустановили новую мебель
теперь все как у взрослых....
вот
http://i070.radikal.ru/0910/75/070c3c3f6362t.jpg
и
http://s55.radikal.ru/i148/0910/2c/3924b6ba78a9t.jpg
и
http://s42.radikal.ru/i098/0910/86/8f4e0ff34221t.jpg
и вот
http://s54.radikal.ru/i144/0910/e2/29fad9fcae1dt.jpg
также папала мне в загребучии лапки машина
СМ1810 С хранения в неплохом виде
но пока запустить неудалось я подрубал к ней жд и дисковод от искры
провода к жд и дисководу были в комплекте с эвм .
жд и дисковод брал от искры 1030.11
результата пока нет может я чего нетак делаю,,
вот фото см1810
http://i077.radikal.ru/0910/94/da89afec8bd2t.jpg
и
http://s55.radikal.ru/i148/0910/ca/77cfc760b0e7t.jpg
и
http://i059.radikal.ru/0910/f2/c08d51d0b203t.jpg
и
http://s50.radikal.ru/i130/0910/da/6f458cc8209ct.jpg
проф 16th October 2009 11:06
Хороший клуб !
F0lken 26th October 2009 19:59
Шкурный вопрос - а вот этот миленький стеллажик на 3ей фотке где и почем брали ?
Пирома 26th October 2009 21:20
в ikea
вот он тут есть...
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/83688210
там их несколько вместе скручено...
Andrey_Ak 2nd November 2009 06:36
Вижу на фотографиях два или три монитора от ДВК3М....
А случайно у вас на продажу или обмен нету морды от ДВК3М ?
Пирома 2nd November 2009 13:24
а что такое морда от двк ???
там на фото стоят двк 3 и двк 2
Andrey_Ak 2nd November 2009 14:20
ДВК3М (Моноблок)
вверху монитор приделанный к нижнему блоку,
вот мне нужна передняя крышка от нижнего блока,
закрывающая два дисковода....
Жека:) 8th November 2009 20:16
Повторно пишем отчёт о проделанной работе за летне-осенний сезон:
1) Восстановили много спекков и других спектрумоподобных компьютеров: Юниор, Мастер, Хоббит, Абогей, noname 48K и др (спасибо Panther).
2) Восстановили Агат 7 и 9 с помощью товарища из Сергиева Посада, а ему взамен дали интересующий его софт (спасибо Panther за связь с человеком).
3) Восстановили Электроника 85, но не смогли разобраться с паролем в операционной системе РВ (спасибо Alordi).
4) Востановили Беста 88 и разобрались с ПО (спасибо Alordi).
5) Систематизировали софт и ОС ДОС для Нейрон, Поиск, Правец 16, ЕС XT, Искра 1030хх, Турбо 86, Микро 86 (спасибо Жека).
6) Восстановили БКшки, 11ую даже загрузили с дискеты (спасибо за софт и дисковод ScoutPilot).
7) Спасибо ScoutPilot за предоставленные компьютеры для выставочного зала (Агат 9, Keypro, ДВК).
8) Восстановили пробно через прошивку ПЗУ одну материнку от ЕС 1841 (спасибо Panther).
9) Получили в дар мониторы от Robotron, прошивалку микросхем РФ и приборы на запчасти (спасибо Fisch).
10) Начали систематизировать документацию на компьютеры и измерительные приборы (спасибо Batman).
11) Купили новые шкафы и столы (спасибо Pribor).
12) Организовали стенд для восстановления компьютеров с необходимым оборудованием (спасибо Жека, Pribor, Panther).
13) Напечатали описания к компьютерам для выставочных стендов (спасибо Жека).
14) Спасибо Жека за коррдинацию действий по сбору народа.
15) Пополнили коллекцию следующими экспонатами:
*ЕС 1849 и 1863 (спасибо Stiw);
*считыватель перфоленты для Электроника 60 и кучу плат для ЕС 1841 (спасибо Андрею из Тулы);
*блок 8мидюймовых дисководов для Искра 226;
*считыватель магнитной ленты для Искра 226;
*неюзанный монитор ВТЦ 32;
*2 СМ1810 (спасибо Arif за предоставленную информацию);
*игровой автомат Лоцман.
16) Съели много пиццы, выпили ооочень много Колы, бутылку рома и бутылку вина, окрестили вином углы (за что отдельное спасибо Batman ).
17) И очень хорошо провели время (спасибо Panther, Pribor, Жека, Batman, Alordi, ScoutPilot, Teodor, Arif, Fisch, Corvair, meot, Oleg и т.д.).
KALDYH 8th November 2009 22:39
Молодцы! Прямо гордость берет за вас!
AAA 8th November 2009 22:47
Мафия, одним словом ! В следующий раз как что спалю, к Вам на восстановление :v2_laugh:
Andrnow 9th November 2009 00:56
KALDYH,
Гады((( Прямо зависть берет за вас(((
ЗЫ: Близко к сердцу не воспринимать. Шутю я)
rasmer 9th November 2009 01:19
нескромный вопрос - а как часто к вам в ваш музей заходят посетители?
ПыСы - есть искра с моником но без клавы - нужно? если да - то в аську...
Пирома 9th November 2009 02:35
Отвечаю организационно это больше клуб для сбора людей которым
близка тема старых компов итд
Но вход к нам свободный и бесплатный следовательно кто угодно
может придти и поглядети или дажи поработать за компами....
лишбы не ломали!!!!!
за все время что мы там находимся зашла куча качков из качалки на против
танцоры педагоги доп образования мамаши с маленькими детьми и
один раз интерактивное телевидение взялми интервью и изчезли копию
программы мне так и не выслали??
Andrey_Ak 9th November 2009 07:03
Originally Posted by Andrnow (Post 230922)
KALDYH,
- Аха... Поддерживаю... зависть штука вредная и гадкая...
но она есть особенно при упоминании железа которого у меня
нет... :( Особенно ФСУ для эл.60............
p.s. Я тоже шучу.... И искренне рад за вас товарищи!!! :)
