Speccy - наш выбор!
-   -   Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9815)
murgatroid_79 20th May 2010 01:52
Originally Posted by KALDYH (Post 284795)
Это сам монитор так работает Не забудь подключить сигнал яркости, иначе будет только 8 цветов. Чтобы показывал темно-желтый правильно, нужно выкинуть из него десяток деталей. Чтобы не показывал темно-серый, добавить еще штук пять деталей. Или тогда сразу переделывать под аналоговый вход.
Да, я сигнал яркости пока не подключил...И,наверное,поэтому на телеке синхронизации нету:яркостный он же и есть синхросмесь?
KALDYH 20th May 2010 09:23
Нет. Синхра отдельно. А яркостный на разъем не выведен, он замешан в сигналы цветов. Для подключения к EGA его нужно дополнительно прокинуть с платы компьютера.
murgatroid_79 20th May 2010 09:47
2 Attachment(s)
Originally Posted by KALDYH (Post 285032)
Цитата:
Сообщение от murgatroid_79
__________________
Список моего железа в подписи не поместится...
А с какой МС его брать,не подскажете?
Я кадровую и строчную с платы брал(методом тыка),цвета с родного разъёма(внутри подпаялся)
Всё это вывел на разъём DB9,который поставил на заднюю стенку.Ещё масса (и +5вольт-это для телевизора,чтобы он в RGB переключался).Синхру пока не выводил:забыл на какой контакт DB9 её кидать,надо в Дельте-С посмотреть(я её давно так доработал,чтобы и к телеку и к EGA-монитору можно было подключаться).
Вот Байт:
BYTEMAN 20th May 2010 11:43
Не гоните, пожалуйста! Яркостной не замешан в основной сигнал, а выведен на отдельный контакт разъёма! млин, ну кому я ссылки кидал! на сайте есть ВСЁ, что касается Байтов! Всё подробно объяснено...
BYTEMAN 21st September 2010 00:25
Наконец-то свершилось!!!! Готова восстановленная с подлинников принципиальная схема компьютера "Байт-01", а также схемы ВСЕХ модулей, входящих в КВУ-04. Фактически теперь уже есть весь материал, необходимый для ремонта "Байта-01". Вся тех. документация была тщательно переработана и изучена, в результате чего теперь есть подробная карта портов, описание регистров конфигурации и остальных портов. Весь этот титанический труд был проделан Prusak'ом, за что ему огромный респект и уважуха :) Это по сути единственная информация по компьютеру "Байт-01", которую можно найти в свободном доступе. Это просто случайность, что вся тех. документация попала ко мне в руки :)
Всю информацию можно найти на сайте http://zxbyte.ru , а конкретно здесь. Сканы тех. документации в свободный доступ выкладываться НЕ БУДУТ из-за возможных конфликтов с заводом БЭМЗ.
