Динамик лучше подключать как в ленинграде (через транзюк). Quote:
Аудио запилил через тот самый резюк на телек, с телека удобнее - пультом можно громкость регулировать. Синклер джойстик тоже переделал под свой.
Рассинхра видео у меня наверное потому что с R подаю на композит ящика. Там на плате есть внизу справа R, G, B, V(ч\б видео), S(синхросмесь), Z(аудио), +5В, правильно? там V - это и надо к композит входу телека чтоб ч\б видео и небыло рассинхры? а то там разъём сг-5, там р,г,б,синхра, аудио, земля, а на ч\б видео у сборщика походу ног разъёма не хватило, а у самого то небось телек с ргб-входом был... клава походу окислилась... Уже цыфры разработал нажимая их много раз... Там ещё синхросмесь через резистор лежит на земле... От V очень темно и тоже кадры скачут... |
Земля, уф, от жары могз плавится. Точно земля. Кстати, только что из старой телефонной трубки с цыфрами джойстик запилил, теперь у меня их 2!
А вот с рассинхрой беда, придётся пал-кодер ждать похоже..... |
Еще возможная причина рассинхронизации по кадрам - это слишком большой уровень композитного сигнала, идущего на телек. Подай его через переменный резюк на 1к, и попробуй настроить уровень сигнала.
Не помогает, через 15 кОм заводил (он уже на монтажке от красной компоненты, вместо неё подпаивал), даже на минимуме сигнала рассинхра...
А можт я уже успел видеовход телевизора подпалить? надо будет ленинградом-1 проверить.... Хотя вот ленинград-1 у меня нормально был на sharpe(хотя чуток дёргался) и на этом LG, а на Sony у него жуткая рассинхра была и по строкам и по кадрам...... |
Стал счастливым обладателем pal-кодера от nedopc. Но и с ним картинка прыгает, мрям уже не знаю что делать(( Может, я синхру не оттудова снимаю? она с ноги кт315 и через 200 Ом на землю... может ещё откуданибудь снять?
Попробуй тогда прямо с микрухи снять , с восьмого пина D42 . Quote:
Сделал... Рассинхра пропала, теперь с цветом неадекват как в ленинграде... то бордюр меняется, то мерцает...
Это уже подстройками пал-кодера какнибудь можно сделать? Бордюр ведёт себя странно... А точно с 8-го, не с 9-го? ага, проверил транзюки, который правее на землю эмиттером через 200 ом - правильно, левее должен коллектором через 1 кОм на 5В, а у него не килоом, а гдето 1,2... Изза этого может быть? |
Если именно в аккурат спековский бордюр глючит , то скорее в компике чё-то придохло (возможно D35 или далее по цепочке).
Если не совсем а гденить только с краю , то возможно уровень сигнала шибко большой и от этого кодер несколько колбасит . Для начала можно попробовать вырулить резюки (на RGB) в кодере на минимум . |
| All times are GMT +4. The time now is 23:53. |
