Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Сгорел бедный спектрум... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9910)
Арсений 13th July 2010 00:54
D 35 там д-триггер 555тм9в? есть на замену 555тм9, без буквы. А её можно осциллом проверить на предмет придыхания? Что должно быть на "здоровых" пинах 12,10 и непонятной на схеме цифре?
С резюками на кодере пробовал, чтото неочень получается... на минимум - цвет пропадает...
А кт315 могут быть дохлые? Они там будтобы перепаивались, явно видно... да и коллектор там на питание не через 1, а 1,14 кОм...
с S-пятачка и бордюр нормальный и экран (по цветности), но скачет вверх-вниз.
с 8-го пина D-42 не скачет, но бордюр конкретно глючит и меняется со сменой цвета paper. да и paper не совсем адекватный, както настроил на кр,син,зел, а жёлтый не жёлтый, итп...
А может у меня чтото с телевизором?
fan 13th July 2010 15:17
При ниже описанном это вряд ли глючит 555тм9 .
Что должно быть на выходах зависит от выбранного цвета бордюра .
Не исключено .
Всё резюки нужно впаять по номиналу .
Возможно либо кодер либо телик плющится из-за того что гашение и синхроимпульс приходят одновременно (не уверен). Когда синхра проходила через транзюки она несколько задерживалась . Есть подозрение что и правда с транзюками на синхре что то не то , рас с микрухи все синхронизируется ,а с них нет .
Как вариант можно попробовать пропустить синхру с D42 пин 9/8 (инверсная/не_инверсная синхра) через связку последовательно включённых инверторов (или что там есть под рукой), добавляя их по одному до каких либо изменений .
Арсений 13th July 2010 18:46
Спасибо... Попробую...
Ещё хочу осциллографом проверить от конца до 9-го пина, где синхра теряется. А дальше я ветку не знаю(
Если не разбирусь в осциллограмме видеосигнала, я её сфоткаю, ок? А то давно осциллом не пользовался и видеосигналы им не мерил ещё пока что....
Кстати, сёдня запасся транзюками 315-ми...
Арсений 13th July 2010 23:10
Напортачил ещё хуже чем было, неудачный сегодня день и что я туда полез.... Перепаял транзюки, теперь и при снимании с пятачка бордюр гуляет, может и пал-кодер подпалил, чёрти что теперь с цветом(((( и рассинхра осталась...
Похоже доламал композит(((
Арсений 15th July 2010 02:42
Походу телевизор во всём виноват, дурацкий зомбоящик для бабушек LG CT-21Q45VE... На досуге попробую на ящике Sharp (точно марку не помню)... Ну и zx evolution заказал, ибо хочу хороший спек, а сделают его ещё не скоро, покачто буду пробовать оживить композит...
