ПК Поиск - Контроллер НГМД
Всем привет!
Помогите с ремонтом контроллера НГМД на ПОИСК-1.... Есть два контроллера и один рабочий поиск... Один контроллер сразу не работал, а другой сначала работал, а потом загадочно перестал... Как проверить, что смотреть? Какие будут предложения? Заранее спасибо..... |
а с контроллером загорается лампочка дисковода, идет задержка, потом стандартное меню.. |
Andrey_Ak, дискета раскручивается?
для дисководов... Не помогло... |
Как оказалось один контроллер был рабочим...
И сейчас работает... Разобрался... Паршивой овцой оказался дисковод... :mad: Из 8 совковых дисководов один как оказалось портит дискеты и не загружается... И он мне почти все дискеты попортил... Но вопрос остается открытым... Второй контроллер НГМД не раскручивает двигатель флопа... Питание +12 и +5 подается... Что может быть? Кстати запустил еще один поиск.... Теперь у меня два поиска, и один контроллер НГМД.... А расширетеля памяти ни одного... :( |
| All times are GMT +4. The time now is 04:55. |
