Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v2.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9927)
Black_Cat 10th April 2009 14:20
Originally Posted by fan (Post 194168)
цена такай платы расширерения будет практически как у новой .
делай лутом, она вполне на односторонку потянет.. а по деталям - сколько память стоит - столько и стоит.. много памяти - много стоит.. а 3064 - копейки
molodcov_alex 10th April 2009 14:35
Originally Posted by dec188 (Post 194141)
сделать просто удобную плату расширения подключающуюся без мотков проводов к Спекки2007
По односторонности платы: для ДИПов это годится, но для, например, РАМы в SOIC корпусах (особенно если сделать сразу на DIP и на SOIC) надо выпендриваться, потому как они зеркально будут расположены.
Originally Posted by aniSKY (Post 194113)
хотелось бы увидеть этакой ZX-DE-board
Давайте с этим попозже (в смысле это будет следующий клон, не Speccy2007).
Black_Cat 10th April 2009 15:45
большие рамы в дипах найти труднее - везде соик.. значит не стоит с дипами и заморачиваться..
1 - 4 рамы по 512к спасут отца русской демократии.. всё равно, если ориентироваться на то, что под ногами валяется, т.е. кэш из РС мамок - он весь на 32к, а по 32к узких можно и в штатные панели Speccy2007 поставить по 2 шт на переходник.. как раз 128к и получится.. ну или как переходник сделаете..
Alex_NEMO 10th April 2009 15:55
Originally Posted by dec188 (Post 194194)
кэш из РС мамок - он весь на 32к, а по 32к можно и в штатные места поставить
Только тогда, под "узкий" DIP-28 плату рассчитывать - и место сэкономим и "халява"!
Black_Cat 10th April 2009 16:13
кстати дипы прекрасно паяются как планар, с отгибанием тонкой части ножек..
Ewgeny7 10th April 2009 16:42
1 Attachment(s)
Пора открывать раздел "Очумелые ручки" :)
Прекрасно паяются корпуса SOJ, и как планар и как "четырехрядный" DIP.
На снимке фрагмент моего мегамонстра с микрухой памяти SOJ-44
Ewgeny7 10th April 2009 16:46
Забыл доложить - звонил в ЭФО, EPM3256ATC144-10N стоят 11$.
Alex_NEMO 10th April 2009 16:58
Ну, это более-менее божеская цена!
Добавлено через 3 минуты
А что, и впрямь стоит открыть, ИМХО! Пару рецептов навскидку уже есть!
Прикольно! Напоменает "шахматную" распиновку нек. "часовых" микрух серии 145ИК190х!!! А были и поменьше, серию не помню, но то же "часовые".
molodcov_alex 10th April 2009 23:09
Жесть! Я вот давно думаю как бы макетку какую соорудить для SOICовского ATTiny2313 (надо уже девайс один проверить)...
_Andrey 14th April 2009 06:34
Смысл аппаратной эмуляции ВГ93 на МК когда есть программный эмулятор vTR-DOS. По моему мнению 1МБ + vTR-DOS больше функционал (например: быстрые архиваторы, задел на будущие программы, РАМ диск быстрее SD) и предпочтительнее чем 128КБ + МК.
