Уточняю. Пока только для АТМ, но разработчики говорили нет проблем для реализации на других клонах. Помимо 1МБ ОЗУ требуется только чтение разрядов 7FFDH, и переделка части кода для другого контроллера НДД или SD
Но есть очучение, что в плане глюков пи обращении программы непосредственно к портам ВГ93 эта система аналогична СМУКу. Если аппаратной эмуляции ВГ93 не сделать, то часть программ отпадет из употребления. |
1) Немного лишнее приплел. Для работы vTR-DOS надо 1МБ и чтение 7FFDH.
2) По сравнению с ПрофПЗУ совместимость выше ~90-95%. Аппаратный эмулятор на МК также не 100% заменяет ВГ93. 3) В первых страницах обсуждалось применения МК для эмуляции ВГ93 при 128КБ ОЗУ. По моему мнению лучше один МК оставить для периферии (клава, мыш, джой) И добавить памяти до 1024КБ с применением vTR-DOS. Эта конфигурация даёт: Быстрые архиваторы (ZXRAR, ZXZIP) RAR от AlCo требует 1МБ иначе ограниченная функциональность. РАМ диск в любом случае быстрее внешних устройств Задел для существующего и будущего софта P.S. По замене ВГ93 http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...hlight=vTR-DOS vTR-DOS можно прочитать на сайте http://atmturbo.nedopc.com/projects/hdd_prj.htm |
_Andrey, а для Спектрума vTR-DOS кто сделает?
dec188, а кто сделает эмулятор TR-DOS на МК.
Вообще поиском по форуму эмулятор ВГ93 много интересного нашел. Прошивка Матлаша работает на 48/128К напрямую с винтом через НЕМО ИДЕ, но совместимость ниже чем VTR-DOS, похоже сравнимо со Скорпионовским СМУК |
Что-то читаю я ветку и вижу как из маленького Спекки2007 - 128 + AY хотят сделать некого монстра, который судя по всему скоро и в корпус от писюка не вставишь.... винчестеры какие-то... зачем????? метр памяти??? зачем всё это??? нипанимаю...
| All times are GMT +4. The time now is 08:53. |
