To molodcov_alex - Саша, как дела над проектом продвигаются? Что удалось уже, а что нет?
Как сделаю "партию" "Sega MD to Amiga CD32 joystick converter"ов засяду за спек. Основная проблема - нету денег нифига, не поэкспериментировать покрупному... |
А МОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ КЛАВИАТУРУ ОТ ЗАГРУЗЧИКА ?
В SPECCY2007 AVR управляет клавиатурой и занимается загрузкой. Если делать загрузчик в слот ZX-BUS, то клавиатура не нужна (если есть слот, значит уже есть компьютер с клавиатурой).
Можно подключить к плате загрузчика одну дополнительную кнопку для перехода в СУПЕР РЕЖИМ компьютера. А там меню, которое управляется курсором через стандартный порт FE или джойстик, или мышь. Можно и без вывода на экран нажать одну из кнопок на стандартной клавиатуре. Тогда загрузчик можно будет подключить к большему количеству клонов, появится дополнительное место в AVR, можно будет оставить механическую клавиатуру или использовать контроллер клавиатуры и мыши от caro. |
Коллега, вы, наверное не читали обсуждение? Никаких BUS-ов не будет предусмотрено.
Может хватит проталкивать свою идею где только можно? :mad: Сделайте реализацию в железе, которую можно будет использовать и тогда, возможно, на неё обратят внимание. |
Кто-нибудь подскажет как лучше дешифровывать kempston mouse? По оригинальной схеме участвуют A5, A8, A9, A10 - это гуд, или лучше как-нить по другому?
В zxmc2 практически все адреса используются...
посмотри как делал Velesoft. он там на странице писал на своей где и какие глюки ему встретились в дешифрации и как в итоге он сделал. ссылку на его ресурс он же сам гдето на форуме тут давал. топик типа TURBO KEMPSTON MOUSE.
в самом простом случае только A5. почти все испанские игры делают опрос через #DF
обычно +5v считают общим проводом -для подключения самого простого контактного джойстика |
| All times are GMT +4. The time now is 08:53. |
