Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v2.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9927)
Black_Cat 14th April 2009 06:41
Originally Posted by _Andrey (Post 194682)
Смысл аппаратной эмуляции ВГ93 на МК когда есть программный эмулятор vTR-DOS.
vTR-DOS только для АТМ
_Andrey 14th April 2009 07:06
Уточняю. Пока только для АТМ, но разработчики говорили нет проблем для реализации на других клонах. Помимо 1МБ ОЗУ требуется только чтение разрядов 7FFDH, и переделка части кода для другого контроллера НДД или SD
Black_Cat 14th April 2009 07:09
1МБ + vTR-DOS
где ты на Спекки2007 увидел метр памяти?
так же нет проблем в полёте на Марс..
..всего-то навсего.. :)
Ewgeny7 14th April 2009 16:49
Возможно я ошибаюсь, ибо не полностью в курсе что такое vTR-DOS.
Но есть очучение, что в плане глюков пи обращении программы непосредственно к портам ВГ93 эта система аналогична СМУКу. Если аппаратной эмуляции ВГ93 не сделать, то часть программ отпадет из употребления.
_Andrey 14th April 2009 20:30
1) Немного лишнее приплел. Для работы vTR-DOS надо 1МБ и чтение 7FFDH.
2) По сравнению с ПрофПЗУ совместимость выше ~90-95%. Аппаратный эмулятор на МК также не 100% заменяет ВГ93.
3) В первых страницах обсуждалось применения МК для эмуляции ВГ93 при 128КБ ОЗУ. По моему мнению лучше один МК оставить для периферии (клава, мыш, джой) И добавить памяти до 1024КБ с применением vTR-DOS. Эта конфигурация даёт:
Быстрые архиваторы (ZXRAR, ZXZIP) RAR от AlCo требует 1МБ иначе ограниченная функциональность.
РАМ диск в любом случае быстрее внешних устройств
Задел для существующего и будущего софта
P.S. По замене ВГ93 http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...hlight=vTR-DOS
vTR-DOS можно прочитать на сайте http://atmturbo.nedopc.com/projects/hdd_prj.htm
Black_Cat 14th April 2009 20:36
_Andrey, а для Спектрума vTR-DOS кто сделает?
_Andrey 15th April 2009 10:21
dec188, а кто сделает эмулятор TR-DOS на МК.
Вообще поиском по форуму эмулятор ВГ93 много интересного нашел.
Прошивка Матлаша работает на 48/128К напрямую с винтом через НЕМО ИДЕ, но совместимость ниже чем VTR-DOS, похоже сравнимо со Скорпионовским СМУК
Дмитрий 21st April 2009 00:43
Это еще как его написать ;) Использовать не только .scl, .trd - образы, но и .udi-подобные, с полным слепком трека. А вообще разработка подобного девайса была бы полезной не то что бы многим, а всем на этом форуме... так можно было бы разработать модуль, заменяющий контроллер Betadisk на ВГ93, использующий в качестве носителя SD-карточку и/или винт, заюзать его в Speccy2007 v2.0, его можно было бы использовать и на КАЕ-подобных компах, где бетадиск - не есть интегрирован, и новых разработках, в которых давно пора отказаться от ВГ93.
Keeper 21st April 2009 01:19
Интегрированный бета-диск совершенно не будет мешать такому девайсу ;)
ZX_mens 21st April 2009 14:27
Что-то читаю я ветку и вижу как из маленького Спекки2007 - 128 + AY хотят сделать некого монстра, который судя по всему скоро и в корпус от писюка не вставишь.... винчестеры какие-то... зачем????? метр памяти??? зачем всё это??? нипанимаю...
Zloy 22nd April 2009 17:03
Согласен. Спекки2007 - 128 + AY + порт джойстика. Все. Больше ничего не надо.
Не я первый говорю: для всего остального есть Pent 2.2, скоро будет Phoenix.
Egal 22nd April 2009 20:18
Впринципе: +Пятьсот.
molodcov_alex 22nd April 2009 20:49
Гиде такое написано? :v2_scare: Читаем первый пост темы, отклоняться от изложенной там "концепции" не вижу смысла.
Мну будет делать (эмулятор BDI, если выражаться правильно). Оно будет и частью Speccy2007 и отдельным девайсом для ZX-BUS содержащих компов (для фирменного в частности, кстати по нему у меня есть один вопросец).
Только вот со временем глухо... CPLDшку пишу с нуля, экран рисуется, удвоитель строк присутствует, вот только с синхронизацией застрял (накачал кучу стандартов, вот только никак не сесть и покурить их).
Alex_NEMO 22nd April 2009 21:33
Originally Posted by molodcov_alex (Post 196581)
Гиде такое написано? Читаем первый пост темы, отклоняться от изложенной там "концепции" не вижу смысла.
Алекс, не обращай внимания! Это из серии "слышал звон, да не знаю, где он!"
Вот это, особенно последнее: "отдельным девайсом для ZX-BUS содержащих компов" будет просто МегаСупер!!! Честь и хвала тебе будет! Убиваем кучу "зайцев" - как минимум 2-а главных:
1. Избавляемся от ВГ93(не вечны же они, а новых не выпускают!).
2. Избавляемся от дисководов/дискет.
Может, heroy, ILoveSpeccy, AlexBel поспрашать именно на эту тему? Хотя, в Aeon проще, там FPGA...
ZX_mens 22nd April 2009 23:08
Вот и чудненько, а то просто читаешь что тут предлагают "прикрутить", вот и спросил...
Дмитрий 23rd April 2009 00:26
Согласен на все 100%! делать эмуляцию тр-дос в ПЗУ - имхо тупиковый путь развития... надо двигаться вперед! Получив эмулятор BDI на MK+SDCard/HDD, у Спека откроется второе дыхание, он наконец-то избавится от пресловутой ВГ93.
rnd.gen 23rd April 2009 11:10
Было бы очень хорошо, если б сей девайс был разработан. Только думаю это сложноватая задачка. Если читать будет с флешки, то нужно делать какой то менеджер файлов флешки, как то отображать содержимое флешки или хотя бы с помощью кнопочки переключать дискетки на флешке вслепую. Хотя не хочу мешать автору своим настроем, думаю все решаемо при умении и желании :).
К сожалению за неимением умения построения и программирования схем с микроконтроллерами, вынужден только созерцать за работой других.
molodcov_alex 23rd April 2009 11:21
Originally Posted by rnd.gen (Post 196699)
Было бы очень хорошо, если б сей девайс был разработан. Только думаю это сложноватая задачка. Если читать будет с флешки, то нужно делать какой то менеджер файлов флешки, как то отображать содержимое флешки или хотя бы с помощью кнопочки переключать дискетки на флешке вслепую. Хотя не хочу мешать автору своим настроем, думаю все решаемо при умении и желании .
За основу будет взята текущая прошивка Speccy2007, только оттуда будут выкинута клавиатура и перепаханы порты. Так что с софтом проблем быть не должно ;)
rnd.gen 6th May 2009 00:43
Добавлено через 3 минуты
Хотя идея немного хакерская, но кто тут не хакер... :) (думаю SYD не обидится).
Дерзай!!! ;)
jager 9th July 2009 16:21
А может быть лучше чтобы он вставлялся вместо ВГ93-го в панельку? Ну типа через переходничек.
Alex_NEMO 10th July 2009 16:58
To molodcov_alex - Саша, как дела над проектом продвигаются? Что удалось уже, а что нет?
molodcov_alex 10th July 2009 19:31
Да я тут занят несколько был... Уж и не помню на чем остановился :)
Как сделаю "партию" "Sega MD to Amiga CD32 joystick converter"ов засяду за спек.
Основная проблема - нету денег нифига, не поэкспериментировать покрупному...
zst 22nd July 2009 08:51
А МОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ КЛАВИАТУРУ ОТ ЗАГРУЗЧИКА ?
В SPECCY2007 AVR управляет клавиатурой и занимается загрузкой. Если делать загрузчик в слот ZX-BUS, то клавиатура не нужна (если есть слот, значит уже есть компьютер с клавиатурой).
Можно подключить к плате загрузчика одну дополнительную кнопку для перехода в СУПЕР РЕЖИМ компьютера. А там меню, которое управляется курсором через стандартный порт FE или джойстик, или мышь. Можно и без вывода на экран нажать одну из кнопок на стандартной клавиатуре.
Тогда загрузчик можно будет подключить к большему количеству клонов, появится дополнительное место в AVR, можно будет оставить механическую клавиатуру или использовать контроллер клавиатуры и мыши от caro.
denisv 23rd July 2009 01:35
Коллега, вы, наверное не читали обсуждение? Никаких BUS-ов не будет предусмотрено.
Может хватит проталкивать свою идею где только можно? :mad: Сделайте реализацию в железе, которую можно будет использовать и тогда, возможно, на неё обратят внимание.
zst 23rd July 2009 08:29
Originally Posted by denisv (Post 209536)
Коллега, вы, наверное не читали обсуждение? Никаких BUS-ов не будет предусмотрено. Может хватит проталкивать свою идею где только можно? :mad: Сделайте реализацию в железе, которую можно будет использовать и тогда, возможно, на неё обратят внимание.
Будет SPECCY2007 V2.0 и отдельный контроллер. Про это написано в этой теме. (22.04.09). Может контроллер появится раньше...
Мну будет делать (эмулятор BDI, если выражаться правильно). Оно будет и частью Speccy2007 и отдельным девайсом для ZX-BUS содержащих компов...
Вы ведь сделали TR-DOS к SD для SPECCY2007. Почему бы вам не сделать то же самое для всех старых клонов? Вы ведь в этом разбираетесь и это вам легко, а мне нет.
molodcov_alex 26th July 2009 19:56
Кто-нибудь подскажет как лучше дешифровывать kempston mouse? По оригинальной схеме участвуют A5, A8, A9, A10 - это гуд, или лучше как-нить по другому?
skyther 26th July 2009 20:51
В zxmc2 практически все адреса используются...
balu_dark 26th July 2009 20:57
посмотри как делал Velesoft. он там на странице писал на своей где и какие глюки ему встретились в дешифрации и как в итоге он сделал. ссылку на его ресурс он же сам гдето на форуме тут давал. топик типа TURBO KEMPSTON MOUSE.
molodcov_alex 26th July 2009 21:13
Ага, посмотрел. Там младший байт полностью дешифруется. Я такого себе позволить не могу. Насколько я понял, основная проблема - конфликт с kempston джоем (кстати как он дешифруется? ftp WoS'а в дауне, схему не посмотреть).
goodboy 26th July 2009 22:42
в самом простом случае только A5. почти все испанские игры делают опрос через #DF
обычно +5v считают общим проводом -для подключения самого простого контактного джойстика
Black_Cat 27th July 2009 23:24
а в путеводителе нету что ли?
alone 28th July 2009 00:51
Какой смысл ставить 128К ОЗУ, когда с таким же успехом можно поставить метр? Чисто из принципа?
Black_Cat 28th July 2009 00:58
пинов мало, хотя при желании всяко больше 128 можно сделать..
