Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Оцифровка кассет (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9995)
Viknik 3rd April 2011 10:30
По Cool мануал нужен по русски. Запустил 2.1,а он инглиш, а я по школе плохой немец. Буду искать
Viknik 10th April 2011 18:58
Люди, подскажите как работать с cas2bas и наоборот.У меня при запуске ком. строка мелькает и всё на 2-х хрюшах. И в каком редакторе читать bas file или в manager. Пользуюсь тоталом
Tim0xA 10th April 2011 22:25
cas2bas.exe filename.cas filename.bas
cas2bas.exe *.ext (*.ext only)
cas2bas.exe * (*.cas only)
проще всего набрать cas2bas.exe *
и все что есть в папке cas перекодируется в bas
в тотале по F4 можно открыть файл для редактирования, F3 - для просмотра
Viknik 11th April 2011 00:24
Увы,перевёл а толку прочесть файл не могу. Текст проги не выводится в читаемом виде. Делал в 7-ке.Пойду на хрюшу. Не, безполезно.Поохоже не прочту текст бас-проги в текст редакторе. И свежеоцифрованные casfile в b2m глючат. Раз прочитает,запустится, а если надо ещё загрузить после выхода из неё, всё не выйдет. cload выбор файла ввод и зависает с вываливанием окна с повтором выбора файла. Только в эму за прошлый год и за 09г. В последней вроде тьфу-тьфу норм. Приходиться работать с несколькими версиями
x-code 13th April 2011 13:42
Обнаружил у себя на винте .wav файлы пары своих еще школьно-институтских поделок (редактор спрайтов и редактор шрифтов) на Basic 2.5. Выкладывать, кому-то будет интересно?
UPD: Если не изменяет склероз, .wav-файлы уже почищены в аудиоредакторе и проверялись на читаемость в эмуляторе.
Tim0xA 13th April 2011 13:46
Выкладывай, зачем добру пропадать!
Tim0xA 13th April 2011 13:54
1 Attachment(s)
Это склероз! Пардон, я совсем забыл, что cas2bas выдает файл в токенизированном формате. Этот *.bas файл можно использовать для запуска в дисковом бейсике, но он совершенно нечитабельный.
Из *.bas можно получить читабельные исходники в кодировке DOS пр помощи утилитки "DeBasic" (см. аттач).
Для запуска:
debasic.exe filename.bas filename.cas
Viknik 13th April 2011 16:36
Tim0xA, Почту получил? В базе по скринам этих прог не нашёл
x-code 13th April 2011 17:47
1 Attachment(s)
С удовольствием - надеюсь, оно-таки загрузится :v2_dizzy_coder:
Если можно, дайте потом, пожалуйста, ссылочку на получившиеся .bas файлы.
Viknik 13th April 2011 18:46
1 Attachment(s)
x-code, CIE прочитался и сохранился cas. Работает, управление не понял, какие кнопки давить. fonted не читается "несоотв. данных. ошибка. Несколько раз пробовал.
x-code 14th April 2011 15:13
Пытался из этого .cas извлечь исходники DeBasic'ом, ничего не вышло :( Возможно, из-за того, что запускал DeBasic в эмуляторе DosBox - на 64-битной Windows 7 он "в лоб" не запускается.
UPD: Протормозил, наверное, сначала нужно было прогнать CAS2BAS, вот только я не соображу, где ее взять? Гугл ничего, кроме упоминания названия данной утилиты в этой ветке, не находит :(
---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
Стрелки - перемещение курсора.
ВК - поставить точку.
Запятая - стереть точку.
C - выбор цвета.
S - запись спрайта на МЛ.
F - заливка всего спрайта выбранным цветом.
Tim0xA 14th April 2011 16:31
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=182292&postcount=8
Viknik 14th April 2011 19:46
x-code, На 7-64 эти утилитки не работают. Они токо на 32-й пашут.
x-code 14th April 2011 19:51
CAS2BAS, кстати, без проблем сработала. А уже DeBASIC я запустил в эмуляторе MS-DOS. После чего сидел и умилялся листингом практически 20-летней давности :)
Viknik 14th April 2011 20:05
x-code, Я токо на хрюше делап в тотале. Вчера уроки бесика прогнал. Любуюсь тоже. На 7-е нини
Viknik 15th April 2011 16:15
2 Attachment(s)
Ловите, может сюрприз будет.Скрины у
Tim0xA,
Это тоже было на Векторе, ещё на Старте1200. Правда текстовые файлы
Viknik 18th April 2011 05:42
Кое-что добавил, смотри пост выше
Viknik 19th April 2011 20:20
1 Attachment(s)
Дополнение к bas-prog
Viknik 19th April 2011 20:26
С дорожки не читается PC GRAF V5.3 и не знаю что делать с .mon файлом в wav. Да, ещё Музыкальный редактор не прочитался.И это из 21-й проги на Basic + .mon файл "HELP BIN", что это не помню.
Ramiros 20th April 2011 17:34
1 Attachment(s)
PC GRAF V5.3 удалось оцифровать!
Viknik 20th April 2011 19:34
Здорово!!!
Viknik 3rd May 2011 00:48
Оцифрил с 1-й дорожки 17 из 22 bas-прог несколько игрушек и тесты про челов. Выкладывать аль нет.
А то предыдущие смотреть смотрят, но молчат. Вот и думаю, а не зря ли стараюсь.
b2m 3rd May 2011 01:05
Вот появится Tim0xA, тогда всё и расскажет :)
DDp 23rd October 2011 23:02
1 Attachment(s)
Originally Posted by JeRrS (Post 415307)
Попалась кассета с подписью ВЕКТОР.
Проходил мимо, вижу wav... и никто его не ковыряет. :v2_wink2:
Это считалось без ошибок.
Tetris - запустился в b2m в конфигурации "Vector-1200",
бейсик программы - в "Vector06c" с "Бейсиком-Сигнал".
Tim0xA 17th July 2012 17:02
На одной из кассет попалась реклама волгоградской компании "Вираж".
Ничего интересного, всего лишь один экран. Но сохраняем для истории
http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/860/
http://sensi.org/~svo/scalar/media/s/r_virazh.png
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
Также оцифровал запись 4х схем для программы моделирования "Электронные кубики" (такой себе а-ля Proteus). Первая схема считывается, третья вроде тоже. Если у кого-то есть желание поиграться с wav-файлом и вытянуть все эти схемы для истории, то вот запись. Буду признателен.
http://sensi.org/~svo/scalar/media/s/elkubiki1.png http://sensi.org/~svo/scalar/media/s/elkubiki2.png
Tim0xA 5th August 2012 03:58
ВНЕЗАПНО на одной из планируемых к утилизации чужих кассет (попавших ко мне с пару лет назад), найдена новая игра "Black Jack". Надпись на вкладыше странным образом ассоциировалась с Joe Blade и поэтому игра не была замечена сразу и вполне могла улететь в мусорное ведро. Чужие кассеты надо цифровать полностью, несмотря на надписи, мало ли что там есть...
В последнее время попадаются игры, о которых ни в одном каталоге нет ни слова, сплошные раритеты.
http://sensi.org/~svo/scalar/media/s/bj1.png http://sensi.org/~svo/scalar/media/s/bj2.png
Tim0xA 11th August 2012 20:49
Все 4 схемы Электронных кубиков в картотеке.
http://s019.radikal.ru/i620/1208/86/8d5aafef8060.jpg http://i020.radikal.ru/1208/2e/e23d3d46ff39.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1208/6c/3d9501bd2609.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1208/76/39e8b706c5e8.jpg
