Нет ли у кого схемы от этой платы?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1278429738 Или хотя бы фото в сборе? |
Мда, друзья...
Получается что дружно распределив платы все радостно положили их в загашник и собирать никто ничего на этих платах не собирается.... Грустно... Я вот устал от того, что мой ЭД на ру5 и КНГМД подключаются через гирлянду-разветвитель, с которой, во-первых, неудобно, а во-вторых, постоянно случаются обрывы. И решил я собрать себе ЭД на РУ7 на одной плате с КНГМД. Естественно, выбор сначала пал на плату, на которой разведены и ЭД и КНГМД и музыкалка. Тем более под эту плату есть описание из Вектор-USER. Но такая плата у меня всего одна, и, собрав её, я резко усложняю/удорожаю процесс будущего производства таких плат (а необходимость, я надеюсь, будет). Поэтому данный вариант для меня отпал. Хотя музыкалку тоже хотелось :-( Остановился на варианта платы (ссылка выше) без музыкалки. Ибо у меня их две и резерв остается. Но никакого описания на эту плату нет. Стал собирать и обнаружил, что КвазиДиск там собран по схеме Чеботарева из журнала "Радиолюбитель". Вариант кроме достоинств (нет лишних АПшек) имеет один БОЛЬШОЙ недостаток - он требует "перешивки РЕ3" в самом Векторе и доп. переделки Вектора. А я варианты, в которых требуется так жестко модифицировать комп не люблю, так как непонятно где оно потом может вылезти. Соответственно пока по-прежнему сижу с соплями разветвителя на весь стол :-( Ну и еще два вопроса по схеме ЭД на РУ7 из Вектор-User, хотя что-то мне подсказывает, что согласно сложившейся традиции с этими вопросами разобраться мне никто не поможет. Вся надежда на Vector-user, но боюсь он уже не помнит: 1) Правильно ли я понимаю, что из-за невозможности получить в ЭД "нормальные и своевременные" сигналы СТЕК и RAS в то время было решено решать эту проблему программно: соответственно сигнал СТЕК на 155КП2 просто не вывели, но это привело к тому что нужен BIOS не ниже 5.1 ? 2) Правильно ли я понимаю что узел на второй КП2 и счётчиках ИЕ4 и ИЕ2 (Д1,Д2,Д3 соответственно) был задуман _только_ для регенерации и абсолютно не нужен? Особенно "старшая" половина КП2? |
после каникул попробую ответить
И еще вопрос к знатокам (к тем кто Вектором еще в "старое" время занимался).
Какой КНГМД лучше? 1. Кишеневский вариант. 2. Кишеневский вариант облегченный. Вектор-User N15 3. Контроллер Чеботарева (Белорусский), Радиолюбитель 11/1992. Очень уж круто писал товарищь, типа "у всех ошибки, поэтому слушайте сюды"... ------- И еще вопрос: нужно ли гнаться за модификацией Баркаря для квазидиска. Насколько она тогда облегчала жизнь? И нет ли у кого прошивочки РТшки для модификации Баркаря? |
Про прошивку для РТшки вопрос снимаю.
Там в описании запутка: "ставим РЕ3 (РТ4)", а распиновка, естественно, для РТ4, а не для РЕ3. |
Про КишИнев - сорри, копировал из чьего-то поста в этой ветке.
Про КНГМД - они все (кроме Комановского) стандартные. Отличаются только частью между ВГ и флопом. Чуть не сказал что отличаются аналоговой частью ;-) Так что программная совсестимость полная. |
Вопрос с платами остается открытым.
Я бы тоже хотел собрать к своему Вектору что-нибудь совмещенное с РАМ-диском и контроллером флопа. |
> время занимался). Какой КНГМД лучше? > 1. Кишеневский вариант. > 2. Кишеневский вариант облегченный. Вектор-User N15 > 3. Контроллер Чеботарева (Белорусский), Радиолюбитель 11/1992. Мне всегда нравился Харьковский вариант 1994 года выпуска (на ру5, плюс флоп). Требывал прошивки двух микросхем РЕ3 и РТ4А. Это вариант Терентьева Сергея. На этой плате превосходно работал микродос (ДОС Т-34) и кучу другого софта. Нареканий нет! Для работы с флопиками 3.5" необходимо было добавить пару диодов. У меня в архиве сохранилась схема и помоему в хорошом качестве (надо посмотреть). Если я не ошибаюсь! Харьковский вариант полностью совместим с Кишеневским... Кстати! Все что было написано Харьковскими программистами, писалось на плате Терентьева и его ДОС Т-34... В качестве оболочки! Использовался Шишадский Командер (co.com). Подтвердить могут! Терентьев Сергей. Третьяков Андрей. Рыков Виталий. Ну и я... Всего наилучшего. С ув. St... ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:41 ---------- И еще! Терентьев Сергей издавал литературу связанную с "Вектор-06Ц". Написал ему письмо, просил отсканировать - жду... С ув. St... |
присоединяюсь - тоже хочется кнгмд к вектору но к сожалению знаком с вектором не давно...
| All times are GMT +4. The time now is 23:20. |
