"Вы купили хостинг и получили ip 192.53.89.203 к которому привязали свой домен. Это IP сервера виртаульного хостинга. На этом сервере кроме вашего домена размещены домены других клиентов..." Менять хостинг, нет смысла - у каждого свои заморочки... Пошел спать... :v2_dizzy_sleep2: С ув. St. |
так попросите анонимный ftp на подкаталог.
Типа ftp://ваш_домен.org/vector Но, с другой стороны: Хотя опять же, зачем Вам нужен ftp? Вы будете просто выкладывать через неанонимный ftp, а остальные будут ходить по каталогам через web (все веб-сервера умеют автоматически создавать отдавать зашедшему страничку с содержанием папки). Надо только попросить поддержку включить на Вашем виртуальном веб сервере просмотр каталогов. Вот Вам пример: http://www.msxarchive.nl/pub/msx/ |
Картотека хорошо подходит для завершенных вещей, которые уже не меняются. Для текущих проектов прекрасно подходят google code, bitbucket, github (ссылки на проекты можно размещать в картотеке). Хотел было сказать, что FTP подходит только для ностальгии по давно ушедшим временам, но промолчу.
Спасибо за советы и помощь... Случайно нет у вас скрипта на перл, который бы красиво отображал имена файлов в нужном каталоге... С ув. St. |
Не, нету, мне всегда стандартная отображалка нравилась ;-)
Что касается деталей, тут я пас - много времени прошло |
Vector-user, Спасибо большое!!!
А большой платки (ЭД+КНГМД+AY) больше у Вас не осталось пустой? |
я бы подписался на пару платок
Составляем список:
1) dk_spb - 2 шт 2) omaxlab - 2 шт Надо бы 10-ток набрать. Кстати, вопрос к St: схему кто-нибудь собирал/тестировал? Рабочая? |
Кстати! Подключение ISA устройств к Вектору - идея Терентьева Сергея. Он подключал к "Вектор-06ц" ISA устройства, у него все работало... :v2_thumb: С ув. St. |
St, Просто не получится ли так, что закажем платы, соберем устройство, а схема изначально не живая.
Если по данным файлам рабочей железки не собирали (или хотя бы по приведенной схеме) - становится слегка боязливо.... |
Завтра посмотрю, что можно сделать.
Подыму архив - ожидайте... С ув. St. |
Vector-user, Если вдруг будет возможность поискать пикадовские файлы от разных Векторовских железов, то я лично, да и думаю всё сообщество, бедут Вам очень признательно.
Так же я думаю всем интересны образы дискет с векторовским софтом. Если что - готов взять у Вас дискеты во временное пользование для снятия образов. |
Хоть почтой, хоть курьером, хоть с оказией. Расходы по доставке/пересылке я готов взять на себя.
Если есть принципиальное согласие и есть понимание что сами (в силу любых причин: от отсутствия тех.возможности до нехватки времени) не сделаете - давайте не дадим информации пропасть. |
dk_spb, а плюсом к этим платкам не заказать платы ром-диска и контроллера дисковода?
Разрешите опять присоединится к вашему сообществу! :v2_dizzy_champagne:
Советую схему ISA+IDE+COVOX привести к изначальному стандарту. Стандартную схему IDE, ISA и дополнительное прерывание найдете в этом архиве: http://narod.ru/disk/3389162001/Вект...V1RT11.7z.html С ув. St. ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:55 ---------- > В общем коллеги, сделал я электронный диск > 256К на статике. Получилось 8 корпусов если > по схеме Баркаря или 7 если по обычной > схеме. Если эта некоммерческая тайна... Схему плиз... :mad: |
Вообще-то хотел на этой неделе еще туда приделать IDE, потом нарисовать схему в пикаде и платку начать рисовать. Схемы-то как таковой пока нет, только ЭД на макетке. Так что вопрос не в том чтобы в два клика файл выложить. Потерпите. |
Ждемс... :v2_dizzy_bye: |
Мда, всё-таки Вектор - сие великое шаманство есть.
Чтобы активным был _задний_ фронт сигнала - я такого не видел. Посмотрите сами: во всех схемах ЭД селектор записи в порт 10h дает на выходе ноль при совпадении, в то же время сам триггер защелкивает по единице. Сегодня убил полдня: если при совпадении адреса с активным ЗПВВ выдавать на триггер единицу - всё шикарно работает в режиме стека, но совсем не работает в режиме ОЗУ. То есть все возможные тесты ЭД работают на ура, а ось не запускается и гадит на экран. Если же в момент Ч выдавать на строб триггера ноль (как во всех схемах), то задержка, вносимая ПЛМкой (50 нан вместо ~20 нан у 155 серии) приводит к полной неработоспособности схемы. В общем ЭД-то в результате полностью работает, а вот как сэкономить корпуса...... Так что пока процесс встал на несколько дней. Буду играться с задержками. Кстати, ни у кого случайно нет растактовок Вектора (адрес, данные относительно всяких ЧТВВ, ЗПВВ, ЧТЗУ и т.д.)???? |
> (адрес, данные относительно всяких > ЧТВВ, ЗПВВ, ЧТЗУ и т.д.)???? Насколько мне известно (приблизительно так)... -ЗПЗУ (-MEMW) -> Запись в память. -ЧТЗУ (-MEMR) -> Чтение из памяти. -ЗПВВ (-IOW) -> Запись в порт. -ЧТВВ (-IOR) -> Чтение из порта. При обращение к портам ввода/вывода процессор (8080) выставляет на шину адреса - адрес устройства. Адрес устройства на выводах процессора - A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 (всего: 256 устройств). А на шину D0-D7 - данные. Запись в порт: -ЗПВВ (-IOW) = 0 -ЧТВВ (-IOR) = 1 Чтение из порта: -ЗПВВ (-IOW) = 1 -ЧТВВ (-IOR) = 0 Для примера (запись в 5-й порт, числа 20): Code:
MVI A,20Адрес устройства 5. Шина данных число 20. Сингнал -ЗПВВ (-IOW) = 0. Сигнал -ЧТВВ (-IOR) = 1. П.С. По схеме Вектора там стоит микросхема D1 (ВА87). На которую заведены A8-A15. Выходы у этой микросхемы инверсные. С ув. St. |
St, Простите великодушно, я про растактовку....
Например, что раньше появляется - данные или -ЗПВВ ? То что Вы написали очевидно и так :-( |
Сначала все необходимые сигналы, а потом только данные... |
b2m, Вот у меня в том и вопрос: У меня получается что -IOWR (он же -ЗПВВ) уходит в ноль гораздо раньше чем появляются данные, а вот в единицу -IOWR возвращается практически сразу с пропаданием данных. То есть если я беру момент ухода -IOWR в ноль плюс два ttl элемента - данные еще не те (когда мы часто в 10h порт пишем), а если беру момент возврата -IOWR в единицу +50-70 нс - уже не те, хотя если не 50-70, а 1-2 ttl элемента - еще успеваем.
В результате в тестах, где врубили режим стека и поехали - при любом раскладе всё работает, а вот для оси, когда часто в 10h порт пишем, нужно только по возврату в единицу и задержка не более 1-2 TTL Поэтому и ищу растактовку. В Векторе -ЗПВВ получаем суммой -WR с проца и инвертированного битика D4 из защелки слова состояния (запись во внешнее устройство). По учебнику по растактовке команды OUT -WR становится активным с началом 3-го такта 3-го цикла (М3Т3), а слово состояния еще раньше. Но данные к концу М3Т2 уже должны быть. Вот и хотел понять: получается что слово состояния в Векторе сильно задерживается относительно классической системы 8080? |
Слово состояния не может задерживаться, оно же выдаётся только в M1T1 (и убирается в M1T2). В Шахнове сказано, что минимальное время, через которое данные исчезают после деактивирования -WR, всего 10нс. Единственный вариант - задержать данные относительно -IOWR.
Тогда остается невыясненным вопрос когда же появляются данные. По идее уже в конце М3Т2 они должны быть. Как раз в тот момент, когда активируется -WR. То есть проц выдает их одновременно? Тогда в ЭД данные приходят как через максимум 20 нс (задержка ВА86 не более 30нс) после активации -WR, который идёт через один элемент TTL (не менее 10нс). То есть разница должна быть не более 20нс. Я прав? |
b2m, Дело не в даташите, а в том как это в Векторе. Там и слово состояния не SYNCом стробируется и т.д.
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:40 ---------- Посмотрел даташит, сделано это чтобы ко времени переднего фронта SYNC данные были уже стабильны (чтобы потом защёлкнуть их по переднему фронту). Правда, это будет уже передний фронт Ф1 такта Т2. |
b2m, Ну в смысле не только SYNCом.
Мда, получается что задержка в 50-70 нс для -ЗПВВ неприемлима :-( Придётся добавлять корпусов.... |
кто знает где можно посмотреть схемы ЭД на РУ5 и ERAM?
Jons, Сборник Вектор-Юзер. Есть в картотеке
Vector-user, Так как Вы не ответили резким отказом, позволю себе напомнить о своем предложении по поводу временной передачи дисков.
Vector-user, и MAF, Misha-Ra,
ОГРОМНОЕ спасибо за платки,очень признателен Вам ребята! |
В очередной раз собираюсь в Кишингтаун - остались еще платы ROM-Disk и Синтеза. Кому надо дайте знать - привезу, оплатите пересылку.
| All times are GMT +4. The time now is 23:21. |
