в разработке!
Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Speccy2007 128K - одноплатный вариант
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Speccy2007 128K - одноплатный вариант
    Может мне тоже попробовать это сделать ?
    1 вариант - минимизация цены и легкость доставания комплектующих.
    2 вариант - увеличение объема и добавление ног у атмеги и ПЛИС.
    100411.
    Одноплатный вариант SPECCY2007+128K+AY от elkerа (rev.0):
    Информация для сборки Speccy2007 128K rev.2010:
    Фотографии собранной платы (печатные платы-прототипы желтого и зеленого цвета):
    Фотографии синей платы -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=406648&postcount=60
    Схемы пока нет. Печатная плата рисовалась на основе оригинальных схем Speccy2007 48К и схемы доработки до 128К (http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=10316), а также платы VGA&PAL (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001).
    Монтажная схема -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=368481&postcount=43.
    Цоколевка разъема RGB (требуется уточнение) -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=398903&postcount=53.
    Прошивки АТМЕГи, FLASH и системные файлы для SD карты (брать для варианта 128К) -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276169&postcount=27.
    Прошивка для ПЛИС EPM3128ATC100 -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=406416&postcount=57.
    Программатор для прошивки ПЛИС EPM3128ATC100: ByteBlaster MV (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1).
    Программатор для прошивки FLASH-памяти: DIP-32 FLASHER (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006).
    Программаторы для прошивки ATMEGA32: ByteBlaster MV (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1) или адаптер USB-UART (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-008).
    Прошивка Атмеги с помощью программатора FT232_AVR_PROG: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=118...l=1#post840726
    Управляющие клавиши и способы загрузки программ.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.11.2015 в 08:44.
    "L-256"
    Думаю вполне можно сделать разводку под два вида тараканов (DIP/PLCC + QTFP) + возможность поставить мег мозгов + системный слот .
    Лысьва
    имхо на одной плате совмещать не нужно, размеры и сложность разводки сильно увеличатся. и если возможно, использовать только одну мс памяти.
    Последний раз редактировалось skyther; 22.01.2010 в 11:15.
    190
    121 сообщений
    Концепция Speccy - это бесслотовое использование, не нужно отступать от этого правила. Я за QTFP использование ПЛИС с увеличением количества ног. ОЗУ нужно по возможности подобрать одну большую (в смысле ног).
    Для любителей МГТФ .
    189
    84 сообщений
    А в Speccy2007 AY в кроватке стояло? (хотелось бы иметь возможность воткнуть TS)
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Кстати почему Speccy2007 не сделали совместимым с Pentagon 128? Из-за ориентира на игры?
    AY ваще не было . Архитектура компа аля оригинал с торможением проца (клоком).
    Колпино
    128я версия по растактовке совместима с Пентагоном.
    ZX Spectrum forever!
    Россия, Липецк
    Вот это самый нормальный вариант, не нужно ему ни слотов, ни метров памяти... это игровой вариант, он должен быть маленьким, для всего остального уже есть Феникс, ZX-Evo, Скорпионы и много-много другого.....
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
    Минск
    а нужен ему порт джойстика!
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
