в разработке!
Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Оптимальная раскладка RGB в байте 256 color?
    S.Pb
    Exclamation Оптимальная раскладка RGB в байте 256 color?
    Тут в Железе щас изобретают новый видеорежим, дык чтоб не изобрести чёт неудобоваримое есть вопрос - как удобней расположить биты разрядов цветов, чтоб это было максимально удобно для вычислений в программах?
    При вычислении палитры значения R=r2+r1+r0 и G=g2+g1+g0 - 3х битные, а B=b2+b1+(b2&b1) - 2х битное, т.е. b0=b2&b1.
    Стоит ли делать раскладку совместимой с 16 color режимом, или есть что-то более оптимальное для вычислений палитры?
    Обсуждение режима 256 color так же здесь: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=120930#post120930
    и здесь: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=4767&page=7
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.02.2008 в 17:39.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    По 2 бита на составляющую и 2 бита на общую яркость. Имхо
    S.Pb
    не, цвета все раздельные, без общей яркости, палитру они уже придумали. Вопрос как расположить биты RGB в байте, чтоб было удобно вычислять значения в программах.. т.е. вопрос чисто про удобство для программирования. Например если сохранять совместимость с 16 color режимом, то раскладку можно сделать такую:
    g2 r2 g1 r1 b2 g0 r0 b1, а b0=b2&b1.
    D7 - - - - - - - - - - - D0
    ..но будет ли удобно её считать? Можно изобразить что-то типа:
    b2b1g2g1g0r2r1r0
    Основной резон за 16 color раскладку - это автоматический переход 16 color <-> 256 color, т.е. одну и ту же картинку можно будет смотреть в обоих режимах, либо в большем разрешении, но с 16 color, либо в меньшем разрешении, но с 256 color. Т.е. грубо говоря - щёлкнув тумблером можно будет переходить из одного режима в другой, не меняя ничего в коде и при этом палитры будут приблизительно похожи. Хотя конечно если сделать общую яркость, то они будут ещё больше похожи... эт уже вопрос наверно к художникам больше - про раздельную или общую яркость.
    Или мож есть ещё какие резоны..?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.02.2008 в 17:20.
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    Расклад цветов оригинальных атрибутов убог. Слизаные с него расклады 4bpp ATM и AlCo убоги для программирования. Если ещё и в 256 цветах будет такая же хрень - я увольняюсь из этого мира! (имхо, бест для 4bpp - IGRBigrb).
    Все любят гипножабу
    S.Pb
    Не, тогда 8 уровней серого не получишь.
    Тогда уж так (ненулевой критерий):
    r0=((r2 or r1) and rb0) or (rb0 and not(r2 or r1 or b2 or b1))
    b0=((b2 or b1) and rb0) or (rb0 and not(r2 or r1 or b2 or b1))
    Правое в скобках нужно для учета ситуации, когда все старшие биты R=B=0. Кстати немножко наврал, для некоторых "чистых" цветов самый темный оттенок получится слегка "грязноватым", хотя вряд ли будет сильно заметно (2DDp: для gr0 - заметнее, просто ярче).
    Глядя на эти формулы, меня мучает вопрос а как это будет в программировании? как с вычислением этих цветов будет?
    Воронеж
    342
    262 сообщений
    Это формула не для программирования, а для рассыпухи
    Хотя например конвертер 512 --> 256 довольно простой получится, даже на Спеке. Только картинки имхо лучше конвертить сразу на песюке Ну а в игрушках все равно спрайты заранее нарисованы.
    S.Pb
    т.е. расчёт цветов в процессе выполнении программ не используют? и не имеет значения как сгруппированы биты в байте цвета? Предложенную тобой раскладку байта g2:r2:b2:g1:r1:b1:g0:rb0 можно разделить на три группы битов либо по цвету, либо по равным весам, но SAM style если я его правильно понял судя по всему имел ввиду что работать с полубайтами удобнее. Может есть вариант как-то перегруппировать биты, что позволит ускорить вычисление цветов? Например в одном полубайте r2:b2:r1:b1 , в другом rb0:g2:g1:g0.. Есть мысли по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.02.2008 в 02:52.
    г. Абакан
    Для программирования самое удобное как сказали Vitamin и SAM style, т.е. по 2 бита на цвета + 2 бита общая яркость. Причем, если сделать в раскладке, предложенной SAM style, можно организовать 2 режима: 16с по 2точки на байт, или 256с с одной точкой на байт, при этом сохранится общая гамма в обоих режимах.
    При этом к примеру формула для зеленого градиента out_g = (g1^2 + g0^1) * (i1^2 + i0^1), т.е. фактический цвет будет 4-х битным
    А при программировании цветов работать с 2-х байтными табличками, например по and mask + or color.
    чайковский
    Exclamation
    а без вариантов, для кодеров IGRBigrb и обсуждать здесь особо нечего, точку можно ставить.
    состряпайте для такой раскладки палитру, чтобы художники могли подумать на сей счет, если у них нет неприодолимых притензий то советую железячникам не изобретать очередного извращения и делать только так (я, похоже, 4й кодер, который об этом высказался)!
    причина прозрачна - работать с полубайтами всегда удобнее (читай быстрее/оптимальнее) чем со всякими извращениями... ведь уверяю вас кодеру далеко не всегда нужно будет использовать готовую графику, что-то нужно будет делать "на лету" (глядишь хоть интрушки с генерируемой графикой - избитые плазмы к примеру, писать будут), а это будет здорово сказываться - режим и без того тормознутый получится (об акселераторах под него никто ведь не думал?! хотябы быструю переброску блока памяти... эх, мечты мечты - жизнеспособности и количества софта под сей режим явно бы прибавилось), а ваши хитрые раскладки только усугубят ситуацию - давайте не будем воять заранее мертвый режим.
    если вы беспокоитесь за конвертацию... то конвертить все равно будут на пц (особенно в наши дни), а раз так то найти способ сконвертить под любой самый извращенный режим все рано удастся.
    при 768 байтах это не так страшно (критично), а вот под новые более "навороченные" режимы явно нужно головой больше думать.
    Пермь
    Exclamation
    Так он итак "заранее мёртвый", потому что при экране 256x192 и при 256 цветах он займёт 48 кило.. их тупо Push'ами заливать уже больше 5 фреймов выйдет.. Для "эффекта" очистки экрана это совсем немало.. Просто показать готовый скрин в 2 раза дольше.. А о чём то более сложном и вовсе можно забыть
  1. Color Lines
    от rasmer в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 04.01.2013, 12:22
  2. Какое питание на Байте
    от Ден в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.07.2010, 22:52
  3. Flash Color
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 10.06.2007, 20:29
  4. Flash Color
    от moroz1999 в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 05.12.2006, 13:12
  5. ищу демо color+
    от johnny в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 21:04
