в разработке!
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Как вам цифровые микросхемы с Алиэкспресс ❓
    Question Как вам цифровые микросхемы с Алиэкспресс ❓
    Прикупаю потихоньку там логику. Только раз попалась некондиция, sn74hc373n. Все 10 штук не проходят тест в TL866 при любом напряжении, только одна прошла на 1,8В,
    исключительно. В споре победить не смог, - 110Р. Однако с прочей логикой, ни одной неисправной из примерно 1000 штук. Тесты проходят легко. Время фронта 10нС, меньше ослик не позволяет. Однако есть подозрение, что под LS, китайцы подсовывают HC. Потому как пробованые фирменные LS, ALS никогда не проходят тест при 1,8В питания. Редкие проходят на 2,5В. А китайские LS легко проходят на 1,8В. Что вы об этом думаете, как оно у вас❓
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Купил довольно большое количество, 40 штук, 74LS90 (аналог К555ИЕ2). Из этого количества 6 штук ведут себя очень странно - на двух выходах одинакова частота с разной скважностью и сильным джиттером. Хотя должно быть деление на 2. Больше я не проверял, поодозреваю, что остальные - такие же. Раньше такого не было, во всяком случае - с обычной логикой, разве что изредка попадались неисправные.
    P.S. Сейчас вспомнил, 74HC373 тоже покупал в планарных корпусах - неисправная оказалась. Из десятка 5 штук проверил - битые разряды. Выкинул все, впаял снятую с другой платы.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 23.05.2023 в 21:06.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    У HC ниже нагрузочная способность нуля. Так их и проверить можно.
    И медленнее они обычно.
    Странные вещи бывают. Например, из ~100 штук новых, в упаковке, CBT3384 три штуки нерабочие.
    Что-то похожее было с LP2951.
    Старые серии, вроде LS, в подавляющем случае б/у, но пока только рабочие попадались.
    Среди древних чипов памяти, вроде 416 или 164, могут быть более 50% нерабочие.
    Про залоченные EPM7064 и EPM7128, наверное уже все знают.
    74LS90 DIP я тоже недавно прикупил, всего за 50р за десяток, включая доставку. Повезло. Все исправные попались, работают до 32МГц на входе, по схеме /5, /2.
    EPM7128SLC84 - 15 мне тоже локнутая оттуда попадалась, но я даже не расстроился, потому как у этого продавана 4 раза покупал, лишь одна негодная попалась.
    Ещё, должно быть, потребляемый ток при бездействии у LS выше. Надо бы померить.
    г. Баку, Азербайджан
    Еще проще - входной ток померить при 0 входе. У HC его не будет практически
    А по величине входного тока можно и приблизительно серию определить, а если еще
    порог переключения измерить - то почти точно. Сложно отличить например К531 и К131.
    Недавно я сравнивал быстродействие триггеров К531ТМ2 и К131ТМ2. И еще сравнивал
    74LS74 и 555ТМ2
    Этот пользователь поблагодарил i8088 за это полезное сообщение:
    Gesha86PK(05.06.2023)
    Потребушил сёдня китайские sn74ls04n. Даже 0,1 мкА нет на входе, хоть на землю хоть +5В. Точняк на полевых. Но 40 МГц легко прорабатывает. В то-же время, есть китайские hd74ls00, дак они точно не CMOS, ни одна не работает при +2,5В питания.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Я бы всё-таки по выходному току судил.
    ТТЛШ-технологии уже сто лет в обед. Давно могли входные цепи сделать на полевых транзисторах.
    Нормируется только максимальных входной ток и входная ёмкость. Уменьшать можно без изменения даташита.
    Это ни о чем не говорит. Надо смотреть задержку на двухлучевом.
    IMHO маловероятно - тогда это уже не ТТЛ же будет. И сомнительно, чтобы кто-то переделывал
    входные цепи, оставив без изменения выходные (смешанная биполярно-полевая технология
    дороже). А когда все на полевых и совместимо с TTL - это уже будет HCT или ACT серия.
    Еще верный признак TTL - напряжение высокого уровня заметно меньше напряжения питания.
    Задержка распространения ассиметрична, как и фронты на выходе (положительный длиннее).
    Особенно это заметно у LS. А наилучшая форма у К531 (S) и серии F.
    Точно - надо всегда смотреть форму импульсов и задержку! Так например,
    D-trigger 74LS74 в режиме счета кое-как работает на 40MHz, но даже просто
    посмотрев на форму импульсов на выходе, видно что работает на пределе, и
    гарантировать нормальную работу невозможно.
    Последний раз редактировалось i8088; 11.06.2023 в 11:11.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    С этим соглашусь.
    У КМОП на малых токах (<1мА) высокий уровень близок к напряжению питания, низкий к нулю.
    Moscow
    56 сообщений
    Достаточно на свободный вход щупом встать, чтобы кмоп от ттл отличить
  1. Ответов: 8
    Последнее: 27.05.2020, 20:37
  2. Популярные цифровые микросхемы
    от sergey2b в разделе Техническая литература
    Последнее: 08.06.2013, 12:14
  3. Популярные цифровые микросхемы
    от sergey2b в разделе Пресса
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.01.2009, 12:20
