в разработке!
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: хороший CLOCK для Zilog Z80
    57
    41 сообщений
    По умолчанию хороший CLOCK для Zilog Z80
    Как было известно, далеко не всем видимо, что на старых не КМОП Z80 тактовый сигнал на 6 ногу, должен быть с бОльшим размахом (не 3.5 вольта), дабы проц работал стабильно и ошибки не сыпались в память. Для КМОП процов после 93 года это уже не так актуально.
    Вот столкнулся с хорошим решением на эту тему в древнем (сделан в 90 году) Хоббитом от Северного пресса (все хоббиты, как оказалось делались там).
    ТЛ2 видимо немного поднимает уровень сигнала + подтягивающий резистор и дроссель видимо еще с целью фильтрации от помех и получается красота.
    в Пентагоне на схеме 10К подвязывают клок, рекомендовалось поднимать питание на БП.
    В Скорпионе не стали заморачиваться, передирая идеи Хоббита ...
    да наверное ставить дроссель и еще ТЛ2 было лень, когда можно было поставить просто резистор ...
    А вот в Commodore 128 для стабильности пришлось клок формировать аж из 12 вольт, может есть еще примеры улучшения клока для Z80 ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 20.01.2022 в 01:04.
    Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
    creator(24.01.2022)
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    С учетом качества памяти (часто отбраковки), которая даже на штатном напряжении не всегда стабильно работала, резистор решал сразу две проблемы. Кстати, я до недавнего времени как раз был уверен, что небольшое повышение напряжения питания до 5.1 решало проблемы с качеством памяти. А часто вообще на эту проблему "забивали", похоже - наверное, просто процессор подбирали или "толерантного" к 5В производителя.
    57
    41 сообщений
    Mx_Serg, ну вот допустим Ангстремовская БКМ 48 (которая содрана с Балтика) тоже имела прикол по питанию, что работала и сыпала в память мусор и тогда при наладке ножку питания поднимали и запитывали через диод с резистором, дабы наоборот понизить напряжение , работало уже лучше тогда ...
    в Хоббите вышли из положения с памятью т.к. использовали статическую импортную память, т.к. завод видимо имел нормальные поставки за валюту
    20
    19 сообщений
    Возможно, еще стабильность зависела от того, сбуферирована ШД или нет (в Робике, по-моему, если не ошибаюсь). В общем, колдовали с питанием, как хотели.
    114
    98 сообщений
    В КАЕ-1024 такая же схема тактирования.
    ТЛ2 формирует хороший фронт, резистор поднимает уровень, дроссель ещё поднимает уровень и облегчает жизнь ТЛ2, т.к. на высокой частоте увеличивает сопротивление и меньше нагружает выход ТЛ2, чем если бы это был просто резистор. Имхо.
    В КАЕ использован дроссель на 4.7мкГн (+резистор на 680 Ом). На 3.5МГц дроссель примерно будет иметь сопротивление 103 Ом, на 7.0МГц ужЕ 206 Ом.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.01.2022 в 12:49.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    creator(24.01.2022)
    20
    19 сообщений
    Сейчас в Робике посмотрел (там древний процессор) - только резистор-подтяжка на 5В и больше никаких изысков. Но они почему-то процы GoldStar в те времена любили больше. В двух древних MSX тоже только резистор-подтяжка на 820Ом (+ буфер-повторитель). Дальше уже не ковырял. Похоже резистор - самое популярное решение.
    80
    37 сообщений
    У Z80 тактовая КМОП уровня, это все есть в справочном листе.
    Переход с ТТЛ на КМОП 5в производится рекомендуемым способом (инфа тоже много где есть, вроде даже у Горовица-Хила в "Исскусстве схемотехники") - подтяжкой 390 Ом к +5В.
    Я у себя на Фениксе 1.0 поменял микросхему на 74HCT серии - сигнал стал идеальный (резистор при этом выпаивается).
    Правда, это ни на что не повлияло, просто схема упростилась на 1 резистор
    114
    98 сообщений
    Во времена сборок Ленинграда-1 (1989...1992) установка этого резистора значительно увеличивала разброс питания компа, особенно ниже +5В. Т.е. для стабильной работы Ленина без резистора питание приходилось задирать до +5.1 - 5.3В (ставили диод Д9 на среднюю ногу КРЕН5А). С резистором комп работал от 4.8В. Процы тогда были только SGS (ST Thomson) и оригинальные Зилоги. Потом появились Голдстары, Тошибы и наши аналоги.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 21.01.2022 в 09:55.
    57
    41 сообщений
    IanPo, видимо надо поставить тогда zilog 85 года, тогда поменяется т.е. будет стабильно работать
    394
    354 сообщений
    не, это на красоту как-то не тянет... индуктивность фронты сильно заваливает. хотя бы как-нибудь так
    http://sksb3.no-ip.org:8085/z80clock.png
    как тут уже упоминали - поставить микросхему с которой берется клок из серии 74HC(T). результат на картинке.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 22.01.2022 в 10:33.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. [Поиск 1] Добавляем Real Time Clock (RTC)
    от Filin в разделе Поиск
    Последнее: 25.01.2019, 13:17
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.04.2011, 19:50
  3. zDevStudio - Zilog Z80 Development Studio
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 01.03.2011, 19:15
  4. dont stop my clock (maxi)
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 14:24
  5. ZiLOG - до свидания.
    от copperfeet в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2006, 19:50
