в разработке!
Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: ZX & ISA шина - решения
    91
    54 сообщений
    По умолчанию ZX & ISA шина - решения
    поделитесь ссылкой или самой схемкой подключения пцшной карты SB16 или как её там. хочу поэксперементировать...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Нету такой . Если карта ещё и PnP , то её как то придётся инициализировать .
    Лучше отковыряй OPL3 и с ним эксперементируй . Плеера с музончиками можно попробовать повыковыривать с MSX или SEGA MS .
    91
    54 сообщений
    вот тут
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=138159&postcount=7
    блэк кот грит что есть...
    надо найти
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Украина, Харьков
    Боюсь что Black_Cat немного ошибся. Есть возможность подключения к Speccy 8-битных звуковых карточек, предтечей SB, так называемых Adlib. По идее, первая звуковая карта на PC, не считая "спикера". Юзалось во времена 286/386.
    Мне известно две схемы поключения, одна посредством ISA-8 шины реализованной на борту SMUC, вторая по схеме В.М.Г. В обоих случаях это просто сигналы Z80 разведенные в соответствии с упрощенной спецификацией на ISA-8 шину.
    Об успехах юзания звуковых карточек PC на Speccy ничего не известно.
    S.Pb
    Нет, я не имел ввиду опубликованные схемы. Из тех схем что были опубликованы, только SMUC позволяет использовать SB или Adlib по диапазону адресов. Кроме того тупо подключить можно будет только Adlib или первые не PnP SB у которых всё выставлялось перемычками и ессно без DMA, IRQ теоретически юзать можно, но софт под это так и не был написан. Старых карт с перемычками найти щас проблемно, но если кто с PnP разберётся, то с карочками проблеи не будет, т.к. все ISA карты SB Pro совместимые (8bit stereo). Хотя по идее и с PnP проблем быть не должно, ведь инициируются же они в голом ДОСе сугубо в autoexec'e..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.11.2008 в 13:04.
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    Так называемые Adlib вообще "безбитные" ибо имеют на борту только FM синтезатор OPL2 (YM3812)
    91
    54 сообщений
    тут всё дело в том, что карту свою старую нашол..ещё со времён 2002го года гдето...какая то от креатива...зобыл...
    у нас в городе гску никто не продаст. да и 4 канала мало. да и модами одними сыт не будеш)))
    на неогс пока денег нет((( Crysis мать его перемать...а то что софта нет, так это не проблема. софт есть..точнее сорцы этого софта..адаптировать не проблема была бы....
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    К сожалению "сугубо экзешниками"
    Типа (кратко) так:
    set blaster=a220 i5 d1
    c:\sb16\diagnose /s
    c:\sb16\mixerset /p /q
    Вот без этой "diagnose.exe" счастья не будет (она по содержимому переменной blaster инициализирует карту). Да и без mixerset.exe, громкость у "блевастера" будет на нуле.
    S.Pb
    чёт смутно помнится что обходилось всё и одной первой строкой.. надо обновить память..
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    Зобудь. Вот если бы года так 1995-го, ESS688 какая нибудь... Вся "перемычечная", да и OPL3 отдельным чипом... Выпаивай, подключай (по аналогии с AY) и радуйся жизни.
    И даром не надо.
    И много ты в цифре с Z80 сделаешь (хоть и в турбо, хоть и в 1024 памяти)? Юзай ковокс с тем же успехом.
    Я в своё далёкое "пцшное доамижное" время особо тащился от RAD Tracker (для OPL2) на PC под MS-DOS. Музоны - супер (в комплекте с ScreamTracker3 были два OPL s3m'а, играли в трекере только на SB с OPL - они были под RAD также сделаны). Плэйер под MS-DOS около 100 байт! Сорцы есть. Вот только сорцов самого RAD трэкера не было, ну да от них толку не так уж много было бы имхо.
  1. системная шина
    от NAPSTER в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2007, 21:45
  2. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
