в разработке!
Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Монолоадер для чайников.
    Монолоадер. Что это? И с чем его едят? Как сделать монолоадер? Что для этого надо?
    Для начала хотелось бы понять общую идеологию монолоадера, принцип его работы. Я правильно понял, что простейший монолоадер делается примерно так: делаем бейсик-файл, в котором в строку REM помещаем загрузчик в кодах, каким-то образом узнаем адрес этого кодового блока и вызываем его с помощью USR. Потом склеиваем каким-нибудь коммандером этот бейсико-кодовый загрузчик с кодовым блоком.
    http://zxpress.ru/article.php?id=6380 - здесь конечно есть кое-какая инфа по этому поводу, но всё равно многое не понятно. Хотелось бы разобрать на конкретном примере Например сделать REX (Freeway). Только в примере WLODEK BLACK грузится один блок и потом он запускается. В рексе так ведь не получится. Ведь первым делом надо спросить у юзера, какую часть он хочет грузить, и далее грузить то что надо, а не всё подряд.
    Смутно я понимаю как загрузить "всё подряд", надо взять содержимое ячейки #5CF4, и подставить это содержимое в свой кодовый загрузчик и тогда всё загрузится. Но как сделать, чтобы в зависимости от выбора юзера, в кодовый загрузчик подставлялись те сектора, на которых расположен один из трех блоков? Как узнать адрес не первого блока, а остальных двух? И даже если мы узнаем, то как подставить эти адреса? Опять с помощью кодового загрузчика? но тогда он усложняется
    В общем лучше тогда рекса пока не трогать. А начать с самого простейшего. Сделать загрузчик, который просто будет грузить запакованную картинку по адресу 24600 и показывать её. С чего начать? ) Как будет выглядеть кодовый загрузчик? Как его засунуть в REM? Как узнать точку входа в этот кодовый загрузчик?
    ___________
    259
    227 сообщений
    Это не по теме, но всегда было интересно: почему USR используется именно с RANDOMIZE? И если аргумент USR строка, то тоже используется RANDOMIZE?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вон там утилитка для создания монолоадера: http://zxpress.ru/article.php?id=11956
    Можно и RUN использовать
    И PRINT
    И CLOSE
    В общем любую команду с одним аргументом
    Последний раз редактировалось Destr; 27.12.2014 в 12:37.
    1,503
    979 сообщений
    почитай про точку входа в trdos 15635 когда C=5
    259
    227 сообщений
    Ну, какой-то смысл именно в RANDOMIZE был, может удобней набирать на клаве?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Может быть.
    А скорей всего - оттого что RANDOMIZE ни на что не повлияет (кроме SEED) после отработки кода и возврата значения.
    PRINT USR например распечатает значение BC
    259
    227 сообщений
    Может быть.
    Ну и последний вопрос ;-) А чего запуск бинарного кода так далеко задвинули (спец вариант функции), почему не отдельная команда? Не предполагалось, что будет широко использоваться или нужна было именно функция, что бы код мог что-то вернуть в Бейсик?
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    скорее всего да.
    speccy merchandise
    Череповец
    68
    52 сообщений
    Тем более ведь возвращается значение регистра BC.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    можно в переменную какую-нибудь заполучить результат работы подпрограммы чем-нибудь типа let x=usr 49152
    speccy merchandise
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
