в разработке!
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ZX-BUS XTRAISER. Активная ёлка/расширитель на 3 слота для ZX-BUS.
    363
    198 сообщений
    По умолчанию ZX-BUS XTRAISER. Активный (с буферизацией) расширитель/ёлка на 3 слота для ZX-BUS.
    ZX-BUS XTRAISER - качественная ёлка/расширитель на 3 слота с арбитром IORQGE и буферизацией шины адреса и шины данных.
    Предназначена (в основном, но не только) для компьютеров, имеющих шину ZX-BUS/Nemo-BUS (Scorpion, Kay, PentEvo и др.), а при небольших доработках компьютера может применяться для организации системной шины на машинах, где ZX-BUS изначально не было, на Пентагоне, например (см. Spectrum Expert №1, №2).
    Устройство представляет собой реализацию схемы от X-TRADE (отсюда и название XTRAISER) из журнала Spectrum Expert, доработанную (читай доведённую до ума) путем добавления арбитра IORQGE на ЛЛ1, взятого с позволения Автора из расширителя Profi ZX-BUS (спасибо, solegstar).
    Может применяться, как для простого, но правильного, расширения шины, так и в случаях нестабильной работы компьютера при нагруженной устройствами шине.
    На моем желтом Скорпионе с GMX и НЕКМОС процессором в XTRAISER'е без проблем работают SMUC, GS и ZXMC2; на похожем конфиге проверяются устройства перед продажей.
    На плате предусмотрена возможность установки слотов SL-62 на любую из сторон, для "Эвы" это должно быть весьма кстати.
    Ширина дорожек не менее 0.3 мм; дорожек питания не менее 1 мм (кроме 12В). Это позволяет обойтись без подачи дополнительного питания на XTRAISER.
    Шаг разъемов 2.54. Габариты 85x80 мм. По габаритам за основу была взята "Скорпионовская" ёлка на три слота, по ширине XTRAISER получился ощутимо Уже.
    На барахолке есть аналогичная тема по сабжу для желающих приобрести (ссылка в подписи).
    Ниже фото устройства, отдельно и в работе:
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 17.08.2022 в 00:59.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(09.08.2022), Froggy(05.10.2023), Gutten(09.08.2022), SoftFelix(10.08.2022), solegstar(10.08.2022)
    114
    98 сообщений
    Привет. А схема управления АП6 для шины данных корректировалась, по сравнению с оригинальной х-трейдовской? Напомню, но оригинальная схема не заработала в КАЕ-2010.
    МГТФ - любимый провод!
    363
    198 сообщений
    Да, сделано, как в расширителе для Profi от solegstar'а. Ты дельными советами, вроде даже, принимал в этом участие - убрана ЛЕ, вместо нее ЛЛ1, добавлен арбитр IORQGE на ЛЛ1.
    По фидбекам, которые были, и личному опыту XTRAISER проверен на Scorpion (желтый, зеленый, GMX), PentEVO, Pentagon 128.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    А устройства с захватом шины он правильно обрабатывает? Те, что "рулят" компом со слота, выключая основной проц.
    45
    20 сообщений
    А можно вкратце для нубов полных, в чем отличия этого райзера от тетроидовского?
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    судя по виду, одна елка с буферизацией ША и ШД, вторая без.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(10.08.2022)
    363
    198 сообщений
    За всех не скажу (т.к. в руках не держал), но какбэ DMA от NeoGS работает точно.
    363
    198 сообщений
    Стрим по сборке XTRaier от Mikka_A (немного промотать вперёд надобно )
    363
    198 сообщений
    Стрим по сборке расширителя ZX-BUS XTRAISER от Михаила Каа
    г. Брест, Беларусь
    585
    235 сообщений
    Спаял елку. Плата помыта, все пропаяно надежно.
    Вставляю в Скорпион, включаю и Скорп не запускается...
    Куда копнуть?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2020, 21:34
  2. Райзер nemo-bus, zx-bus из старой материнки
    от HighLander в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.07.2018, 15:19
  3. ZX-BUS расширитель
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 115
    Последнее: 19.06.2015, 21:40
  4. Расширитель PROFI_ZX-BUS
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 181
    Последнее: 13.03.2012, 21:51
  5. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
