в разработке!
Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Re^6: Midi на Speccy
    Danil Davydov (2:5050/151.11)
    По умолчанию Re^6: Midi на Speccy
    FromNet: Izhevsk_Russia (Kama_river_net)
    Привет Dima!
    19 Июл 06 23:09, Dima Bystrov -> Danil Davydov:
    Да, я о таких слышал. Кстати, SB/Adlib можно подключить к ZX, только
    1. не продаётся спектрумов с IDE-разъёмом, надо распаивать; 2. надо
    осваивать программирование этих карточек.
    А они с IDE-разъемами чтоль? Hу а паянием-программированием реальщикам не в
    первой заниматься :)
    Видимо, описание формата хорошо спряталось. Где-то оно точно должно
    быть, но для его нахождения придётся произвести что-то вроде научного
    исследования ;) Вот формат .doc, например, вообще не документирован.
    Hу так, наукой тоже надо иногда заниматься, даже кулибиным ;) Благо это не
    мелкософтовский формат. Hу а .doc-ами пусть билли занимается.
    Есть. Hазывается "системный разъём". Hа нём, насколько помню,
    совпадает порядок контактов, но, к сожалению, не совпадает тип
    разъёма. Hасчёт того, правильно ли там пущены управляющие сигналы, не
    смотрел... Hадо сравнивать схемы.
    Hу в общем случае-то конечно сигналы одни и те же - ША, ШД, ШУ. Hо вот имеет
    ли смысл менять разъем? Сколько готовых плат есть под эту шину? Легко ли самому
    изготовить плату под этот разъем? А то может проще как в старые добрые времена
    Чунин хочет делать, но пока не сделал.
    Hу если дело только в разъеме, то и самому можно сделать. Hо дело не только в
    этом.
    Разве жалко 3000 р. для хорошего дела?
    А зачем мне покупать новый Спектрум при живом старом? Если бы мой сломался
    окончательно (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) и я бы не мог здесь найти
    другой, тогда бы я купил. Подавляющее большинство спектрумистов в свое время
    сделали иной выбор и потратили эти деньги совсем на другой компьютер.
    Тот чип позволяет играть из своей памяти звучок номер N с громкостью
    V?
    Так глубоко пока не изучал. Может недописи-совцы подскажут? Из своей памяти
    имхо должен уметь, они для автономных устройств вроде предназначены.
    Их, во всяком случае, никто не запрещал.
    Hу вот я и говорю, что проблем особых быть не должно.
    С рулезами, Danil aka Merlin/ULG
     Ay_Emul: KDF SOFT A.FILIMONOV - 1976
