в разработке!
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Комплектация для Speccy
    Сейчас вообще можно собрать весь спектрум совместимый комп на одной ПЛИС (например Altera Cyclon) туда можно запихать все: проц (Z80), память, контроллер флопа, цифровую часть AY-3-8910 плюс еще куча места останется, а размером плата бкдет с плату от КПК. Проблема только с тем что стоить это будет достаточно дорого > $200
    Важно чтобы юзер сам мог собрать и отладить устройство, а паять QFP не всякий профессионал качественно сможет. АТМ-3 будет ориентирован на "большие микросхемы" которые удобно паять самим - т.е. это своего рода и конструктор тоже.
    ПОэтому большие матрицы тут достаточно безсмысленны да и дороги.
    Был такойже древний контроллер WD2793 и его аналог от Texas Instrumens, который был полностью совместим с WD1793 но включал в себя аналоговый сепаратор данных и требовал снаружи только RC фильтр. Если интересует, моги кинуть даташит. Проблема в том, что на сегодня достать его видимо будет очень сложно, т.к. это раритет.
    Достать то не проблема, но дело в том что при офигенном количестве сабжей на отечественных складах это безсмысленно, лучше сделать качественный сепаратор с учетом всех ошибок прошлого и занимающий как можно меньше места (ПЛИС серии например EPM70xxS фирмы Альтера).
    При использовании "рассыпухи" самым дорогим в компьютере будет печатная плата. Причем компьютер получится неуниверсальным. А когда все написано на VHDL и есть исходники, то каждый может модифицировать свой комп как хочет (скачать квартус можно даже с сайта альтеры). Плату естествено нужно паять на заводе (речь шла о микрухах в BGA корпусе). При этом весь комп состоял бы из одной микрухи и небольшой аналоговой части, за то по функционалу был бы гибче чем "спринтер". Единственный минус, это дороговизна больших ПЛИС и плат п 5му классу для них.
    А при использовании Altera Cyclone - будет дорогой она (60 баксов у буржуев, как я помню). Диллема-с
    Цитата Сообщение от Costa
    У него есть и отечественный аналог вроде Т34ВГ2
    Даташит на бочку! Если это так то очень рулез! Достать наверно возможно - над с Зеленоградцами побазарить!
    Но всеравно, какой смысл городить огород, если есть очень дешевые сабжи.
    Момент номер два, делать не на рассыпухе а на больших микросхемах, и в этом ничего плохого я не вижу, базовые вещи интересней изучать как модули все таки отдельно чем все в одной огромной ПЛИС. Тем более я планирую все прошивки модулей оставить открытыми, для свободного творчества нашей полной идей молодежи. ;-)
    А как быть с расширяемостью архитектуры? Например захочет какой нибудь пользователь подключить новое периферийное устройство, на альтере это делается элементарно (нарисовал картинку или VHDL написал, при этом на плате конечно нужно макетное поле для допайки доп. оборудования), а если делать на больших микросхемах (насколько я понял, маленьких альтерах типа max) то возможность к расширению архитектуры будет очень ограниченой. А модули можно делать и внутри одной ПЛИС, причем эти модули могут быть независимыми и соединяться посредством шин определенного формата (не обязательно все в кучу лепить). Например в ПЛИС можно без проблем загрузить General Sound (цифровую часть), а сделать тоже самое на дискретных схемах потребует как минимум отдельной платы (на которой будет стоять Z80 память и логика в том или ином виде). Тем более, что перешить ПЛИС при ошибке намного проще, чем переразвести плату.
    Kievska Rus
    уж если пошел разговор о доставаемости, то может реально найти и эту вещь
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=441...t=FFC#post4410
    Хе-хе обычный пользовать пожжет все нах после первой же попытки расширения таким образом! А вот вставив платку в слот расширения - мне кажется более преемлимым способом для расширения компа.
    Я не говорю что ПЛИС это плохо, нет это очень хорошо, но не в нашем случае. Для того чтобы рулить плисами нужно неплохое образование, а наши "клиенты" как правило любители-начинающие, и прочитать, а тем более понять книжку по VHDL не так уж просто.
    Смысл в том что у нас комп начального уровня, но обладающий всеми атрибутами необходимыми для изучения с нуля, и главное его достоинство это простота реализации! Поэтому эту простоту ни в коем случае нам нельзя терять!
    Во вторых наш компутер может собрать любой мало мальский чел у которого паяльник не выпадает из рук, и это свойство ни в коем случае не хотелось бы терять!
    Украина, Харьков
    Если уж тут речь пошла о реализации ВГ93 в ПЛИС, то хотелось бы выяснить, а встечается ли в INetе VHDL-модель какого нибудь FDC?
