в разработке!
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Подключение Спека к ТВ
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию Подключение Спека к ТВ
    Уважаемые, вопрос в следующем - грядет подключение Спека к ЖКИ-телевизору через СКАРТ по RGB. Насколько мне понятно, вариант первого Ленинграда имеет все выходы в положительной полярности - однако изображения на монике нет. Проясните ситуацию по выходам, может, цветовые сигналы должны идти в обратной к синхро полярности?
    Со скартом есть свои заморочки. Во-первых, там надо на одну из линий 5 вольт подать (не помню на какую, надо смотреть распиновку). Во-вторых, незнаю как на ЖКИ-телеках, а на моём надо переключать на AV, иначе будет каша на экране (одновременно идёт сигнал с тюнера телека, и с RGB-входа).
    15-R
    11-G
    7-B
    16-переключение с ТВ\АВ на RGB 5В (лог1).(Но чтобы не тянуть лишний провод я подавал на него синхросмесь - тоже работало)
    на видеовход тоже подать синхру,и есно нажать кнопочку АВ.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ок, а какая все же должна быть полярность цветных сигналов? Такая же, как и синхро?
    Krasnodar, Russia
    прямая, как обычно.
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Цитата Сообщение от Yaroslav
    15-R
    11-G
    7-B
    16-переключение с ТВ\АВ на RGB 5В (лог1). ...
    на видеовход тоже подать синхру ...
    Добавлю, что "видеовход" - это 20-й контакт SCART'а. Кроме этого нужно завести и общий провод ("землю") на контакты 5, 9, 13, 14 и 18.
    Также следует помнить и о том, что не на всех телевизорах SCART-разъем может быть реализован полностью. Мне попадался телевизор Horizont 54CTV-670-I-5 у которого на SCART'е даже не было металлических контактов, отвечающих за RGB-сигналы; в инструкции к нему также ничего не упоминалось о возможности подключения RGB-аппаратуры.
    Старый Оскол
    15-R
    11-G
    7-B
    Достался мне Пентагон 128 и я подключал по этой схеме. Прозвонил контакты от порта до RGB разьема, запаял на скарт, Вроде заработало, но цвета отображаются неправильно. Фон белый как положено текст тоже нормально отображается, но там где должен быть красный отображается зеленый, где желтый там синий и т.п.
    Как избавиться от такой беды? Просьба по возможности объяснить на пальцах - я туго шарю в электронике.
    Perm
    а провода цветов случаем не перепутал?
    Старый Оскол
    Нет я многократно перепроверял. С 16,17,18,19 ног порта до соответствующих ног скарта прозванивал...может где еще собака порылась? Возможны ли несовпадения расположения сигналов цвета RGB на колодке спека?
    Последний раз редактировалось Forward; 14.12.2005 в 14:50.
    Perm
    Тогда по очереди поотключай, поймешь систему, потом можно чё-нить сказать
  1. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  2. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  3. Ethernet для спека
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 62
    Последнее: 22.12.2005, 14:30
  4. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
