в разработке!
Показано с 41 по 50 из 147
Тема: ProfROM_Uni
    Камышин
    Lightbulb ProfROM_Uni
    Предлагаем Вашему вниманию новую ревизию ПрофПЗУ (Prof ROM Uni) для компьютеров Scorpion, Phoenix и KAY.
    Назначение
    ПрофПЗУ Универсальное(Prof ROM Uni) предназначено для расширения функций стандартного ПЗУ, увеличения набора сервисных функций, для настройки параметров компьютера, работы с жестким и электронным дисками. Все "прелести" ПрофПЗУ раскрываются в "связке" с контроллером SMUC.
    Мануал по использованию ПрофПЗУ в связке со СМУК.
    Устройство представляет собой небольшую платку с ПЗУ объемом 128Кб или 256Кб и ПЛИС типа EPM3032/EPM3064/EPM7032/EPM7064(любая из вышеперечисленных), которая устанавливается на системную плату в панель вместо штатной микросхемы ПЗУ. При этом, НИКАКИХ подрезов и доп микросхем нигде делать не надо! Для КАЙ придется кинуть один провод на D40:9н. "Конфигурация", в зависимости от того, где Вы будете использовать это ПрофПЗУ, выбирается двумя группами SMD-перемычек JP1 и JP2 на плате ПроПЗУ.
    На сегодняшний день ПрофПЗУ возможно установить на три модели ZX-Spectrum: Scorpion, Kay-1024 и ZXM-Phoenix.
    Благодаря ПрофПЗУ Вы сможете остановить программу, ввести POKE, чтобы пройти непроходимую игру, а также использовать другие уникальные возможности легендарного теневого сервис-монитора!
    Профессиональное ПЗУ так же осуществляет:
    • поддержку универсального контроллера периферии SMUC, и на нем — жесткого диска («винчестера»), энергонезависимой памяти (NVRAM) и часов реального времени (CMOS);
    • эмуляция физических дисководов с помощью образов дискет на жестком диске;
    • автозапуск программ с дискеты или жесткого диска;
    • загрузка файлов с электронного диска в ПЗУ (ROM-диска);
    • альтернативный механизм сохранения копии памяти (с возможностью архивации);
    • сохранение конфигурации компьютера в энергонезависимой памяти или на дискете;
    • быстрая очистка каталога дискеты (без форматирования);
    • анализатор отлаживаемой программы на базе Форт-системы;
    • экранный редактор дампа памяти в теневом мониторе;
    • и многие другие функции.
    Размер платы первой ревизии - 26х67,5мм.
    Вид платы с двух сторон:
    «Фотки собранного ProfROM Uni»
    Плата разведена, с учетом того, что бы НЕ перекрывать ближайший к ПЗУ/процу слот(по крайней мере, для КАЯ это актуально!). Эта ревизия платы проверена на Скорпионе и КАЕ - все замечательно работает со СМУКом!
    _________________________________________________
    ВНИМАНИЕ! Новая ревизия платы под Flash-ПЗУ в корпусе PLCC-32!
    Теперь она без проблем устанавливается в Феникс! Длина уменьшена более чем на 10 мм!
    Размер платы второй ревизии - 26,5х56,2мм.
    Большое спасибо всем, кто участвовал и помогал в создании данного девайса(и его прототипов), и особое спасибо Ewgeny7 за ряд дельных советов и ПРОШИВКИ!!!
    Заказ девайсов (ProfROM Uni, SMUC v2.0 rev.B и ряд других плат) и их комплектации обсуждается здесь:
    Печатные платы и конструкторы для сборки
    ВНИМАНИЕ!!!
    Плата первой ревизии, НЕ рекомендуется для установки в Феникс! Т.к. перекрывает ближний к процу слот!
    Платы новой ревизии, рассчитаны под флэшки в PLCC-32. Эти Профки точно подойдут в любой "клон", в т.ч. и в Феникс!
    Во вложениях:
    Prof_ROM_Uni.rar - схема + монтажка + краткие рекомендации по сборке первой ревизии платы + некое подобие краткой "мануалки" по ПрофПЗУ.
    Prof_Uni_FW.rar - прошивки для ПЛИС (все 4-ре варианта для EPM3032/EPM3064/EPM7032/EPM7064).
    ProfROMUni2b.rar - схема + монтажка + краткие рекомендации по сборке второй ревизии платы (PLCC).
    P.S. Постепенно первый пост будет наполняться доп. и сопутствующей информацией. Следите за обновлениями!
    Прошивки ПЗУ (ROMы) для соответствующих компов, брать, например, здесь:
    1. Сайт Дмитрия
    2. Прошивка ПЗУ для ПрофРОМ для КАЙ от Ewgeny7. Размер 256кб.(27-29/39х020(040)). Добавлена КАЕвская надпись и год - 2010.
    27.02.12г. - файл прошивки ПЗУ для ZXM-Phoenix. Размер - 256кб. Можно в принципе залить и первую половинку в ПЗУ 128кб, просто не будет ромдиска.
    26.05.2011г. Обновлен файлик ProfROMUni2b.zip - наконец-то найдена и задокументирована ошибка на плате ревизии 2b. Не было связи между 21 ногой "гребенки", вставляемой в панель ПЗУ на плате Вашего компа и 23 ногой сокета PLCC-32 под флэшку. Т.е. на плату не подавался сигнал А10.
    01.03.2011г. Все прошивки для ПЛИСок объеденены в один архив. Добавлен файлик ProfROMUni2b.zip - схема + монтажка + краткие рекомендации по сборке второй ревизии платы (PLCC).
    31.01.2011г. Заменил файлик со схемой на архив Prof_ROM_Uni.rar. В нем содержатся:
    1. ProfROMUni.pdf - схема + монтажка + краткие рекомендации по сборке.
    2. ПрофПЗУ.pdf - некое подобие краткой "мануалки" по ПрофПЗУ. Базиреутся на описании Дмитрия.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.02.2012 в 21:46.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
