в разработке!
Страница 1 из 92 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 913
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию ATM Turbo 2+ ver 7.10 - сборка и наладка
    Эволюция версий АТМ Турбо.
    АТМ Турбо. Вер. 7.10 плата оригинал с ошибками.
    АТМ Турбо. Вер. 7.10 плата оригинал с исправленными ошибками, под современные разъемы. ПЗУ знакогенератора и контроллера клавиатуры на новой плате можно устанавливать рф2/рф5, 27с128(256,512)
    АТМ Турбо. Вер. 7.18 плата полностью дублирует версию платки 7.10, за исключением замены озу с модуля SIMM_72. Убраны перемычки выбора ОЗУ, добавлены резисторы R55 для ВЕ31, R56 для AT89S5x. Возле ОЗУ добавлено монтажное поле и отверстия под резистор, для экспериментов с расширением озу до 4-х мб.
    Документация
    Прошить микроконтроллер AT89C51 с внутренней памятью можно через адаптер к программатору willem или отдельным программатором
    Фото чистых печатных плат разных ревизий АТМ Турбо
    АТМ Турбо. рев. 2013.
    АТМ Турбо. рев. 2014.
    Последние стабильные прошивки для АТМ Турбо.
    Можно скачать от сюда
    Но лучше сразу прошивать эти прошивки
    Рекомендации и замечания, перед сборкой, лучше ознакомится с описанием по наладке и сборке.
    Кроме описания, добавлю от себя, что под ОЗУ Z80, AY8912, 1818ВГ93, 1556ХЛ8, ПЗУ лучше ставить панельки, так как эти микросхемы придется постоянно вытаскивать. Под ОЗУ панельки лучше ставить цанговые, так как они крепче и под ними можно запаять конденсаторы...
    Все микросхемы желательно ставить 1533 серии, кроме контроллера HDD DD33-DD35 (можно поставить на панельки, в случае нестабильной работы HDD проще будет заменить.). Для контроллера HDD лучше 555 серия. DD58 лучше ставить 1531 серии.
    155РУ2 можно заменить на 531РУ9 или 531РУ8. При установке 531РУ8 подтягивающие резисторы можно не устанавливать.
    DD95 (контроллер дисковода) ставьте 155 или 531 серии, 1533 стабильно горит.
    DD84 155ЛН3, если нет, можно ставить ЛН2, ЛН5 желательно 155 серии.
    Конденсаторы С3, С4 ставить электролиты 10мкФ, для басов.
    Несколько обычных советов, собирающим компьютер:
    1. перед сборкой желательно распечатать принципиальную и монтажную схему, там отмечены все номиналы используемых элементов... Сборку лучше производить, когда есть все детали для сборки..
    2. запаиваем конденсаторы резисторы и остальную мелочевку (кроме резисторных сборок, транзисторов и кварцев - эти детали лучше устанавливать в самом конце сборки), отмываем, к примеру спиртом.
    3. Запаиваем микросхемы, отмываем. Микросхемы перед запайкой лучше проверить, например тестером мелкой логики.
    4. запаиваем панельки, разъемы. отмываем.
    Не спешите и старайтесь сверять с монтажной схемой каждую устанавливаемую деталь. Выпаивать деталь припаянную неверно гораздо сложнее, чем лишний раз сверить соответствие с монтажной схемой
    Соблюдайте полярность элементов, элементы установленные неправильно в большинстве случаев могут привести не только к сбою самого элемента, но и выгоранию других элементов
    Помните, что аккуратная сборка гарантирует быстрый запуск и наладку компьютера
    Рекомендации.
    1. с обратной стороны платы шелкографией отмечены конденсаторы С13, С18. Это не совсем правильно, на их место нужно запаять резистор 470 ом (вместо С13 ) и конденсатор 120 пФ. (вместо c18)
    2. конденсаторы С27, С16 и стабилитрон VD48 запаивать не нужно. Вместо резистора R80, нужно запаять перемычку. Преобразователь запаивать не обязательно, все напряжение берется через разъем ATX.
    3. Дроссель Т1 - нужен 150 мкГн. если нет, ставим перемычку.
    4. "Если в видео режиме Sinclair появляется паразитный шум на границе знакомест, то припаяйте конденсатор 100 пФ между 15 и 16 ногой D5"
    5. Для стабильной работы АТМ, на каждую КП12 (мультиплексоры адресов), запаять блокировочный конденсатор по 1 мкФ.
    Распиновка разъемов.
    RGBS
    Выход на колонки и вход-выход магнитофон
    Разъем ADC
    На клавиатуру стандарт PS/2
    Исправления
    Важно В оригинале на 31 ногу посажена GND, для контроллера AT89S5x на 31 нужен VCC. Нужно установить резистор в зависимости от контроллера, на 100 Ом - 1 кОм. Для ВЕ31 запаивается R55, для AT89S5x R56, главное оба не запаять..
    Последний раз редактировалось zorel; 24.07.2015 в 14:03.
    За исключением РУ. 1531лн1 и ИР16 ставил все новые микрухи Интеграл 1533 , 20-ти летней давности. Всё-равно проверял тестером. Счётчики поменял на 1561ие10 вместо 561.
    Неделю как собрал, глюков не заметил.
    Если что конкретно интересует, спрашивай.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    спасибо, есть небольшие проблемы с 1533 серией, у нас проще достать 555 серию.
    stakh, контроллер hdd тоже на 1533 собран?
    впринцепи после тестового запуска вопросы должны появится.
    Последний раз редактировалось zorel; 19.11.2011 в 20:06.
    D31-35 поставил на панельки, толи винт глючный был Maxtor, толи микрухи 74ACT глючили. В Тасисе винт виделся, в CPM нет. Поставил 1533, в обоих системах всё определилось. Щас в Тасисе пытаюсь винт 4 гига разбить полностью, пока не додумкал. ААА всё это проделывал (есть тема на форуме), попробую сам разобраться.
    Удачи
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, резисторы 49...51 100(150) ом, 93..94 15(30) ом, какого номинала Вы ставили?
    Последний раз редактировалось zorel; 19.11.2011 в 21:24.
    Как я здесь писал http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17217
    Пришлось долго подбирать. Остановился на
    R50, 52, 54 поставил на 330 Om
    R49, 51, 53 на 620 Om
    Но это я подбирал к конвертеру, А как оно будет у вас, к чему подключать будете.
    R50, 52, 54 - повышенная
    R49, 51, 53 - пониженная яркость
    На Пентагоне и вовсе стоят 6 штук по 680 Om
    93..94 поставил на 15 Om.
    zorel, Чем смогу помогу, тут видимо все уже положили на АТМ. Так как я собирал на макетке, то собственно исключил как мне показалось то что не пригодится. Впаять потом на печатную плату не проблема. D51, 87, 28, 29, 99, 104, 105, 106, DA1, 2, 3, 5, 6, 7. Главное что-бы запустилось для начала сама плата, а уж потом доработки и пр.
    Последний раз редактировалось stakh; 20.11.2011 в 13:12.
    Тюмень
    Почитал описание по наладке и сборке (издание третье)
    Там конечно написано, что лучше ставить 1533, но
    в приложении 11 говориться:
    4. Для более устойчивой работы памяти, рекомендуем микросхемы D15 и D109 использовать из 555-ой серии
    Дык что лучше ставить?
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Оно действительно третье? На титульном листе написано "Издание второе".
    Тюмень
    Да, точно - втрое. Просто в ссылке в первом посту почему-то написано третье.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Прямая ссылка на третье издание в разделе документация, Книги NedoPC group, TURBO2+. Описание по наладке и сборке (издание третье)(New!!!)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
