Результаты опроса: Голосование по цвету и набору
Голосовавшие
33. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Я за набор
    26 78.79%
  • Я за то чтобы каждую платку делать отдельно
    6 18.18%
  • Цвет красный
    5 15.15%
  • Цвет зеленый
    12 36.36%
  • Цвет синий
    15 45.45%
  • SMUC&NemoIDE с покрытием иммерсионным золотом
    13 39.39%
  • SMUC&NemoIDE с покрытием HALS
    7 21.21%
Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 317
Тема: Набор платок для апгрейда.
  1. #301
    г.Киров
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    А чем они отличаются от версий предыдущих лет? Если это ошибки производства, то можно отследить ошибки по схеме! Если ошибки сборки, то это на совести собиравшего плату. К примеру, у меня плат SMUC, если не ошибаюсь, производства 2012 или 2013 годов. Но собрал плату сразу, и сразу же заработала. Ничего не отлаживал.
    Отличие от "версий предыдущих лет" в том,что ошибки обнаруженые ранее
    были устранены.
    Ошибиться 2 раза (я собрал 2 платы)? Там 2 диода и несколько резисторов.
    Напутать очень сложно.
    Для страховки я собрал одну платку на панельках.
    Втыкаю СМУК в первый разъём ZX-BUS Скорпиона 256 и Феникса.
    Но всё равно не работает(( ,платка не определяется при старте.
    Вообщем,кто собрал - напишите,что у вас получилось.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 19.08.2014 в 23:06.
  2. #301
  3. #302
    to Zorel. Дайте пожалуйста рабочую ссылочку на схему, прошивку для USB Blastera, который в комплекте с платами программаторов.
  4. #303
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вроде как здесь выкладывал 1 2
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    По старой ссылке не открывалось, поправил.
  5. #304
    Уважаемый Zorel. Я наверное где то пропустил разъяснения по схеме Вашей версии USB Blastera, в связи с этим у меня возникли следующие вопросы:
    1. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлена м.с. SN65220, как я понял помехоподавитель по инфррмационным линиям USB. По фото собранной платы её нет. В Вашей версии она не ставится?
    2. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлена м.с. 93LC64B, последовательная EEPROM. По фото собранной платы её нет. В Вашей версии она не ставится? Да и я не нашёл такой м.с. 93LC64B, возможно опечатка в схеме.
    3. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлена м.с. epm7064, У Вас установлена м.с. epm3064. В архиве прошивка для epm7064. Где взять прошивку для epm3064?
    4. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлен кварц на 6 мГц, у Вас установлен тактовый генератор на 25 мГц. Можно ли его заменить кварцем или генератором с другой частотой ? И какое выходное напряжение д.б. у генератора?
    5. Помню, где то попадалось описание ошибок по этой плате, дайте пожалуйста ссылочку.
    6. Сообщите пожалуйста порядок запуска (прошивки) всего устройства.
  6. #305
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Схеме к этой версии программатора нет, в архиве к программатору авторского варианта, ее нужно было изначально убрать что-бы не запутывать.
    Для своего программатора кварцевый генератор брал с какой то старенькой видеокарты, по напряжению на него поступает с USB 5 вольт. По схеме на альтерку должна приходить частота 24 MHz, я себе поставил на 25, так что по идее можно брать близкий к частоте генератор и пробовать ставить, с 25 MHz работает стабильно.
    Кварц для FT245 ставить не нужно.
    Вместо стабилизатора можно поставить перемычку, как на монтажке.
    Я уже точно не помню но там был какой-то хитрый порядок прошивания, сначала по идее нужно прошить альтерку, прошивку можно взять от сюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=544317&postcount=250
    Потом прошивается конфигурация для FT245 прошивка для нее в архиве в папке ftdi http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16584&page=7 если прошивать в другом порядке, возникали проблемы, что-то не шилось или не определялось.
    На плате присутствует ошибка, нужно отсоединить 18 ногу альтерки от дорожки, для себя удобное место разреза делал на обратной стороне платки как на фото
    Ну и окончательное исправление ошибки, это перепутанное питание на разъеме, самое правильное решение по исправлению ошибку описал andy150677 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=720993&postcount=298
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Прошивка в архивах уже подправлена под 3064. По схеме указана FT245BM, но это к не нашей версии программатора, это на авторский вариант. Для нашего программатора дподходит только FT245RL
    Последний раз редактировалось zorel; 12.10.2014 в 17:19.
  7. #306
    Новомосковск
    zorel,
    А Altera на USB-Blaster-е шьется через какой разъем ? А контакты этого разъема на плате не перепутаны (соответствуют стандарту) ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  8. #307
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    zorel,
    Шьется тем что рядом расположен. Контакты не перепутаны, только разъем штыревой под шаг 2 мм. Типа такого или углового.
  9. #308
    г.Киров
    были устранены.
    Итак,ошибка найдена(как всегда,оказал неоценимую помощь Ewgeny7,за что ему респект!),одна из дорожек на плате слишком близко подходит
    к отверстию для ножки ПЛИС и там КЗ.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 24.12.2014 в 23:10.
  10. #309
    Украина,Хмельницкий
    Спаял LPTtoUSB на Windows 7 64bit отключать подпись драйвера нужно , и будет работать )))
    на Windows XP настраивается очень быстро с помощью инструкции http://ufoserver.org/sdr/
    Последний раз редактировалось dobermans; 02.05.2015 в 11:33.
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  11. #310
    Ангарск, Иркутская обл.
    Добрался до сборки Z-контроллера. При попытке программирования EPM7128SLC84-15 программой MAX-Plus II 10.0 (программатор БайтБластер) при открытие файла с прошивкой выдает сообщение: zcont.pof does not exist or contains an illegal character (вроде: не существует или содержит запрещенные символы). Файл взят с сайта КОЕ. Где я делаю неверно? Помогите пожалуйста!
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  2. Ответов: 1411
    Последнее: 09.07.2012, 13:03
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Продам пару платок с процами 8080
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 23.12.2010, 18:39
  5. Ответов: 6
    Последнее: 16.05.2008, 09:57
