в разработке!
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
  1. #71
    379
    242 сообщений
    ЗначитЬ надо подбирать. Вроде же 3000 пикушек не бывает, там вроде 2700 ближайший номинал, 2n7 ? Гирлянду городить не хоЦЦа.
    к сожалению надо. видимо от производительности микрух зависит.
    а кондер 3000pF таки есть, но видимо не сильно распространен. Во всяком случае гуглится и в ряде E24 есть.
    E24 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    Ладошкино
    342
    247 сообщений
    14 Post(s)
    Отрицательный результат - тоже результат. В текущих реалиях эта задача решения не имеет Конденсатором можно двигать int, но на такт, вперед\назад. Пол-такта - это нереально.
    Видимо так, от быстродейстВИЙя . Видимо надо какую-то микруху или на 155 серию поменять, или наоборот, на 1533, у меня где то пополАм 555-тых и 1533-их.
    Знать бы какую. не повезло. а5
    Последний раз редактировалось zebest; 11.12.2012 в 22:51.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #73
    379
    242 сообщений
    zebest, а ты попробуй всё же подвигать. ведь конденсатор для этого и поставлен. не надо сдаваться! я через часок могу расписать свою плату, всё в цепочке формирования INT.
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    U30 - 1533ЛН1, U15 - 555КП11, U4 - 1533ИЕ10, U40 - 555ЛЛ1, U31 - 1533ЛА3, U5,U6 - 1533ИЕ10, U7 - 561ИЕ10А, U25,U27 - 555ТМ2, U42 - 555ЛЛ1, U62 - 555ЛИ1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #74
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А ты сгороди гирлянду, не стесняйся. Возьми емкость поменьше и параллельно навешивай другие. В данном случае не от гирлянды нужно уходить, а убедиться, что это решит проблемму. Если результат будет достигнут, нужно будет измерить суммарную емкость и подобрать что то из "точных" конденсаторов. Там очень много дробных значений, можно что то близкое подобрать. Или, как вариант, сгородить такую же гирлянду, но из smd конденсаторов. Получится очень аккуратно.
    P.S. Будешь подбирать емкость - впаяй вместо подопытного конденсатора два вывода (или проводка) и к ним уже паяйся. Сбережешь дорожки на плате...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ладошкино
    342
    247 сообщений
    14 Post(s)
    ну как же не пробовал - вестимо, сперва попробовал, потом написал.
    4n7 (~4,4) -- на такт(!) вперед, как и задумано
    ~2,8 nF - стоит на месте, так же как и с 3n3
    ~2 nF - стоит на месте, так же как и с 3n3, и с 2n8
    ~1 nF - на такт назад
    На этом и все. 1n5 - точно не пробовал, но уверен более чем, что на ПОЛ-такта - не сдвинет, тут "цифра", а не аналоговый сигнал, все жИ.
    Если бы INT на такт вперед\назад ушел, тогда да, можно двигать, но тут другое получается скорее всего. ИНТ точно на своем месте, тут же расхождение в видеоформирователе картинки на пол-такта, это несколько другое. Не ? Ну или только у меня акула глухая...
  6. #76
    Черкассы
    13 сообщений
    Попробуй на ТМ2 клок проинветировать.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #76
  8. #77
    Ладошкино
    342
    247 сообщений
    14 Post(s)
    Да, спасибо, тоже думал, по идее как раз полтакта выигрывается, но два НО: надо инвертор свободный искать, и главное - у solegstar-а то вроде и так все ровно?!
    Кстати, а инверсный сигнал с той-же ТМ2-ки вряд ли подойдет? его уж точно проще попробовать.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    хотя нее, там тактируется гораздо ниже, смещение будет сильнее, но может как раз на нецелое количество тактов
  9. #78
    379
    242 сообщений
    посмотрел по схеме - есть два инвертора вроде свободных, но лучше уточни на плате, это: U30 выводы 1-2 и U55 выводы 13-12. тебе думаю подойдет тот, что ближе, т.е. U30.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #79
    379
    242 сообщений
    zebest, тут мысль пришла, как ни странно - может у тебя не бордюр отстает, а папер раньше времени начинает рисоваться? у тебя на сигнале FLD1 установлен BC7? и если установлен, то какой емкости?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #80
    379
    242 сообщений
    в любом формАте? TAP, TRD, SNA ?
    усе пришло, буду разбираться. спс.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Можно разместить, или прошивку, или схему изменений? Или все вместе!
    но не здесь пожалуйста!!!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
