в разработке!
Страница 79 из 227 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #781
    81
    65 сообщений
    Пока проблем не видно.
    Похоже, что для ДВК-1 придётся написать новый драйвер DW - все имеющиеся вылетают.
    То-есть он подойдёт и для реального ДВК.
  2. #781
  3. #782
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Да, что подойдёт для ДВК-1 - подойдёт для любого реального ДВК.
  4. #783
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Драйвер DW
    Нашел у себя драйвер DW.SYS, работал на реальной ДВК. Настроек вообще никаких, но по объему для винча на 5 Мб. Может подойдет. Для системы может понадобится прописать параметры SYSGEN в смещении 060 с помощью DESS.
    • Тип файла: zip DW.zip (1.3 Кб, Просмотров: 127)
  5. #784
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Обязательно писать новый драйвер ?
    А старый чем хуже - он у меня и на БК11М работал отлично ( с учетом ячеек 000112-000114 в БК11М ). Если вылетает в пульт - посмотреть, где это конкретно он вылетает и устранить проблему.( Наверняка аппаратная проблема ... )
  6. #785
    81
    65 сообщений
    Не, я думал вы для эмулятора пишите.
    В моём случае может попробовать драйвер для Эл.85? (на ДВК) Если есть то скиньте сюда.
    Вот здесь если можно поподробней.
    Последний раз редактировалось MiX; 02.02.2014 в 10:39.
  7. #786
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В отличие от предыдущих - этот драйвер ( похоже ) не использует команды EIS ( MUL, DIV ) и должен работать на ДВК-1 и БК-0011 без использования EM.SYS
    А вылетают все драйверы в одном месте, наверное я что-то в КЖД неправильно эмулирую.
  8. #787
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А причем тут ДВК-1? КЖД ставились только на ДВК с МС1201.03 и МС1201.04, т.е. с процессором 1801ВМ3. Там уже EIS было.
    И причем тут эмуляция? У MiX вылетало вроде на реальной ДВК. Тут вот и надо разобраться - из-за чего?
  9. #788
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А причем тут ДВК-1?
    Ситуация, когда владелец ДВК-1 хочет использовать КЖД - не так уж невероятна.
  10. #789
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не невероятна, а наноневероятна. Как грузится-то с него будет?
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    Да и еще - где столько КЖД, да и MFM-винчестеров? Так что если такой владелец и найдется, то только может быть один.
  11. #790
    81
    65 сообщений
    Дык у Патрона ДВК1+КЖД+МС5401. Я удивляюсь где люди находят перфораторы для перфолент/перфокарт,а так-же считыватели.
    На БК процессор вм2?
    Последний раз редактировалось MiX; 02.02.2014 в 14:54.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
