в разработке!
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Блок питания для Пентагона и не только
    А Амижный блок питания подойдет ? Для экспериментов или он слабенький ?
    Смотря какой . Ессли он весит пол тонны , значит подойдёт Если невесомый то... К A500 обычно полтонные были .
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    скорее всего не пропадут. Проблема из-за того, что всё делается на радиолюбительском уровне, и работает оно соответственно. Еслиб оно делалось на профессиональном уровне, то стоило-бы в разы, а то и на порядки дороже. Конечно квалифицированный специалист скорее всего даж такую аппаратуру может довести до приемлемой кондиции, но это муторная ювелирная работа, требующая достаточно высокого уровня знаний и очень много времени, поэтому никто этим заниматься даже за деньги не будет. Дык что забудь, купи наушники попроще, чтоб соответствовали уровню техники и на этом успокойся.
    Нет, ну почему же AY у меня не фонит ? Монитор Амижный не фонит, все четко. А ТСФМ фонит. В целом весь пентагон же не фонит все работает стабильно (работало).
    Мне скоро должны продарить Профи в рабочем состоянии, так мож оттуда получится вынуть блок пытания. Возможно он старого образца и заработает как надо на Пентагоне.
    Добавлено через 50 секунд
    Он не весит ничего. Беленький, пушистый такой прямоугольникчек. Впрочем как и все европейское.
    А если отрезать питание от тсфм и подвести независимое маленькое, как от сотового телефона например ? Прям штырьком от нокии в плату и в розетку. Пусть будет два питания в розетке, зато шума может не будет ?
    Последний раз редактировалось AAA; 25.02.2008 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    потому что конструктив в котором сделан TSFM с т.з. радиотехника - бред. С помощью ручной подгонки это можно попытаться довести до ума, но кто этим будет тебе заниматься?
    Тады ай . Вероятно он от А600 .
    Сомневаюсь что поможет , ну если только на шины оптопарами развести %)
    Саратов
    Алексей,тыж вроде экран для тсфма придумал…не успел с ним попробовать?
    А с бп не парься,в компе и без него импульсов дофига…Хотя НЕимпульсник всёж стоит попробовать…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    18
    18 сообщений
    Я с ним сделал, никакого эффекта не услышал. Тоесть получается наводки не внешние, а от провода питания. Но я пробовал когда уже поджег комп, поэтому надо продолжить экскрименты после починки. Результаты проверяю в хороших наушниках. В Амижных колонках особо незаметно фон там или не фон.
  1. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
  2. Куплю, приму в дар, блок питания от Амига 600.
    Последнее: 08.12.2007, 15:35
  3. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  4. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
