в разработке!
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Порты памяти - Scorpion и др.
  1. #21
    Минск
    Цитата Сообщение от axor
    А нельзя ли здесь опубликовать кусок кода тестирующий кол-во памяти у компа?
    Я так понимаю тебе нужно 4Мб потестить? Вот выдрал из QC4.00 драйвер памяти (он не поддерживает 48К, есть ограничение памяти 2Мб). Запусти у себя MD7, тебе на экране должно написать: порт памяти (#7FFD), количество памяти в Кб (2048), количество памяти в секторах. А потом список доступных страниц. Если к каким-то страницам доступа нет, их в списке не будет.
    • Тип файла: zip MD7.zip (1.9 Кб, Просмотров: 345)
  2. #22
    Россия, Вологда
    Благодарю.
    А исходничек можно?
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  3. #23
    Минск
    Благодарю.
    А исходничек можно?
    Можно. Пиши на мыло. А у тебя есть уверенность что разберешься в нем?
  4. #24
    Набережные Челны
    По умолчанию Ура!
    как хорошо что есть такие данные!
    А всё-таки, хочется универсального драйвера одним файлом, с пояснениями по моделям и портам внутри исходняка - один фиг оно при компиляции слетит, а так хоть наглядно будет.
    В качестве достаточно хорошего и понятного (алгоритм простой и хорошо струрирован) примера привожу выдержку из RC - вот почти такое же хоца получить, или линк если мона.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  5. #25
    Минск
    Так это ж время требует. А спрос на драйвер памяти не такой большой чтобы подробное описание писать (раз в год можно и мылом отписаться).
  6. #26
    Набережные Челны
    По умолчанию Дайте пожалста мегауниверсальный и мегасовременный
    драйвер памяти - чтобы в том числе поддерживались компы с 4мб памяти (и более?). Напишите в личку отвечу адресом мыла - куда слать.
    View, Звук, Цвет
  7. #27
    Набережные Челны
    2Максагор> вышли плиз сабж постом выше?
    View, Звук, Цвет
  8. #28
    Набережные Челны
    Тема примерла слегка. Оживлю её.
    Вот переписал унивесральный манагер.
    Достоинство - поддерживает почти всё (размером до 1 мегабайта, больше мне не надо), работает почти очень быстро (около 220 тактов).
    Быстрее только вообще убирать его и напрямую в программе ставить все эти проверки и прочее.
    Старался подлить там камментаф, чтобы понятно было что и как.
    Последний раз редактировалось GriV; 18.06.2008 в 12:22.
    View, Звук, Цвет
  1. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2013, 16:04
  2. Unreal. Breakpoint на чтение памяти.
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2005, 12:58
