в разработке!
Показано с 1 по 10 из 21
Тема: "Победить дисковод 5,25 и переписать диски из ТРДос в образы"
    г. Мукачево
    Post "Победить дисковод 5,25 и переписать диски из ТРДос в образы"
    Это ответ на пожелание VALERONа. Хотелось бы чтобы здесь народ делился проблемами, которые возникают при подключении 5,25" дисковода к PC и их решением. Также просьба выкладывать здесь ссылки на программы для конвертирования дискет тр дос в форматы для пс, которые понимают эмуляторы. Например trd или scl и т.д.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да уже были такие темы вроде... Чистый дос и дос-утилиты для работы - лучше и стабильнее еще ничего не придумали.
    Ссылки на trd.speccy.cz есть все. Раздел PC Utilz.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Мукачево
    Народ, дайте пожалуйста нормальную ссылку на программу конвертирования из реального спектрум трдос диска на диск пс в формат trd или scl!
    Старый Оскол
    Что значит "нормальную"?
    Чем не устроили утилиты с trd.speccy.cz ?
    Тем более что там собран весь софт для чтения TR DOS дисков.
    Львов
    Бывает еще эмулятор Шалаева под DOS,
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...an/spec305.zip ,
    утилиты real2TRD и TRD2real входят в его состав. Я свои диски им перегонял...
    г. Черкассы, Украина
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    Зависит от того, ГДЕ ты хочешь конвертировать - на РЕАЛЕ или на ПЦ.
    С ПЦ-программами для конвертации я ещё не подружился, а на РЕАЛЕ достойная программа - PC-Navigator. Можно (что я и делаю) воспользоваться TRMSHob, которой все перегоняешь в Хобету, а на ПЦ уже, с помощью Spectrum Navigator, бросаешь все хоть в SCL хоть в TRD.
    Ave ZX!
    г.Слоним Гродненской области
    Ну не может быть что бы не победить дисковод на ПЦ. У меня стоит дисковод 5,25 единственный на шлейфе (3,5 - отсутствует), установлен до перевертыша (разъем в середине шлейфа). Винда его видит как диск "B". Для проверки я читаю с МС-Досной дискеты что бы убедиться что винда его читает.
    Далее установил драйвер Fdinstall.exe, он есть в комплекте утилит Медведева вот тут http://trd.speccy.cz/pcutilz/WINISD10.ZIP
    Там же есть оболочка для этих утилит http://trd.speccy.cz/pcutilz/CCZTRDCW.ZIP
    Загружаю оболочку (см. скриншот 1) выставляю опции дисковод Б, Head0-TR-DOS для дискет отформатированных Хобетой и Head1-MS-DOS для дискет отформатированных на реале утилитой RDS v1.3 (замечено что если дискета читается с одной стороны, а с другой на каждом треке дает ошибку - значит надо ставить Head1-MS-DOS). Третья опция у меня всегда на 300 кб/с. Затем нажимаю "Создать новый" если образа диска на винчестере у меня нету или "Открыть" - что бы указать в который образ скидывать данные с дискеты. Так, у меня есть отдельный образ "Fromwork" куда я закидываю дискеты, которые на работе записал. Кстати, опция "создать новый" работает только при копировании с дискеты на винчестер. И еще замечено что утилита не любит длинных путей к файлам, поэтому у меня в корневом каталоге создана папка ZX и в нее я закидываю файлы для дальнейших операций.
    Ну и последние две кнопки "Создать образ диска" - скинуть с дискеты в образ и "Записать образ на диск" - соответственно записать подготовленный образ на дискету.
    В оболочке, к сожалению, нет возможности отформатировать дискету в ТР-ДОС, но среди утилит есть файл FORMATT.EXE - он это то что нужно.Но для его запуска нужно указывать параметры. Однажды я нечаянно в Тотал командере нажал Shift+Enter при выделенном этом файле и запустилось такое окно (см. скриншот 2). И тут хорошо расписано какой синтаксис у команды должен быть. Для моего дисковода команда будет такой formatt.exe b: 0 1 это соответствует отформатировать дисковод B как ТР-дос на 300 кб/с. Вот только что отформатировал один, закинул в образ пару картинок .scr и на реальном Пентагоне все они просмотрелись.
ID:	9030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeron; 14.09.2008 в 20:03.
    Посмотрел какие у меня настройки в Биосе. Вот:
    Drive A 1.44M 3.5
    Drive B 1.2M 5.25
    Это для Экспихи, для 98 помню что настройки отличались. Дисковод у меня только один 5,25 , но в Биосе я методом перебора остановился именно на этой комбинации. Хрен знает почему, но работает у меня только при таких настройках.
    ЗЫ. Дисковод в ПЦ у меня на 1,2 мб модель ТЕАС-55GFR. Перепробовал пять разных дисководов на 720к от разных спектрумов - ни один у меня не заработал. Так что обратите внимание на этот момент.
    Последний раз редактировалось valeron; 14.09.2008 в 20:34.
    Striker
    А как бы посмотреть что там у тебя хорошего есть ?
    189
    84 сообщений
    Кстати, был во Львове отличный музыкант - Стегнитский Андрей.
    Недавно мне удалось с ним связаться, оказалось что у него до сих пор живо все вспекрумовское добро, он давно хочет перегнать дискеты, но имеет некоторые трудности...
    Может быть ты его выручешь?
    Там на дисках очень-очень много эксклюзива...
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Куплю или приму в дар FDD "5.25 дисковод.
    от harushima в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.09.2007, 12:42
  5. Ответов: 1
    Последнее: 10.02.2007, 08:32
