Цитата Сообщение от lvd
У меня сабж, турба заводская.
Если смотреть осциллографом на сигнал H1 (по схеме трайдента) в режиме турбо - то там наблюдаются паузы ~5мс - когда включены только 'процессорные' КПшки (т.е. ВК не обращается к памяти). Как же так - память на 5мс остаётся без регенерации?... Не КГ ли АМ 3онов?... или меня глючит?
В нетурбо H1 исправно лепит бесконечные 1.75 мгц...
Вероятно это реализация «супер-турбо», когда во время нижнего и верхнего бордюров память целиком отдается процессору. Если это так, то в эти же «паузы», процессор не должен получать WAIT. Подобное решение (без схемы сложно сказать точно) приводит к потере регенерации, точнее она частично происходит за счет последовательного выполнения инструкций CPU (смена адресов на шине адреса). У 565РУ7 (В, Г) по паспорту максимальный период регенерации 8мс, (8 бит), поэтому указанный режим скорее всего является нарушением условий эксплуатации. Впрочем, и в большинстве машин на РУ5, максимальный период регенерации превышен вдвое:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=5169&postcount=3
