в разработке!
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Выпайка микросхем
    203
    140 сообщений
    Цитата Сообщение от A_V Посмотреть сообщение
    На панельках память я бы не стал делать - панельки бывают разного качества, а цанговых я уже давно не видел.
    Цанговые есть в продаже много где (в Питере это Промэлектроника, например), стоят дороже обычных (13р против 3р за DIP-28).
    Если при выпайке стоит задача не повредить микросхему, то припой можно убрать с помощью оплетки от экранированного кабеля. Готовая оплетка в катушках даже продается в лабазах, специально для пижонов вроде меня
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Если нет паяльника с отсосом то помогает игла от медицинского шприца на два куба. Надфилем надо острый край у нее сточить, чтобы получилась трубочка с плоским торцом. Трубочку эту надо грея пайку надевать на ногу микросхеме до той поры пока она на другую сторону платы не пролезет. При известной ловкости рук получается не повредить ни микросхему ни плату.
    Симферополь
    фен строительный все таки без конкуренции. единственно если брать дешовый ,без индикации температуры, надо на чем то подобрать расстояние до платы и положение регулятора температуры. если есть индикатор - температуру гдето 240-250 градусов(не больше) время обычно 30-50 секунд на чип последующие чипы несколько быстрее пойдут засчет нагрева самой платы. как вариант - знакомство с некриворуким человеком который занимается ремонтом мабил - это будет самый оптимальный вариант чтобы не тратиться на фен и не убить свою плату.
    26
    25 сообщений
    А если без фанатизма?
    Хочу прикупить паяльную станцию с обычным паяльником, с микро-паяльником, и паяльником с компрессором... буржуйское видел чтото от 15 до 40 штук.\
    Кто что знает про это?
    а это не фанатизм просто не все желают выкладывать 15-40 т р за паяльник
    сопсно если есть желание то это самый лутший вариант
    но вот в быту если ты не юзиш паяло каждодневно врятли оправданна такая трата денег
    Добавлено через 4 минуты
    а если на иголку еше и тэн приделать а вместо поршня кампрессор для рыб и зоомага то палучится паяльная станция
    но это уже кулибенство
    Последний раз редактировалось that inside; 26.11.2008 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Строительный фен хорош для буржуйских плат, они держат до 350 градусов, потом расслаиваются пузырями, гореть начинают на 400.
    Советский текстолит советского производства начинает гореть и вонять уже на 250-300, на 200 уже темнеет. Так что при починке советских компов производства 90-х будут оставаться темноватые пятна.
    Немного спасает флюс (не канифоль!!!) Именно настоящий промышленный флюс в тубах/шприцах под пистолет. Я юзаю некий FluxPlus фирмы EFD.
    Вот похожая тема на дружеском форуме:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=2959
    26
    25 сообщений
    Я собственно по этому и спрашиваю, что 40 штук за какуюто станцию отваливать както не комильфо.
    Ну 5-10 яб наверное потратил. Еслиб за все. Опять же ДР скоро - побаловать чемто надо себя-любимого.
    флюс канифоль особой разнеци нету! канешно лутше использовать то што лутше а это значит лутше жидкое просто нанести и испаряясь охлаждает
    главное от этой веши быстрое сбивание оксидной пленки ну и как побочное снятие излишка тепла
    Wlodek, спасибо за предложение, но я откажусь - у нас с женой строгое соглашение по поводу занимаемого места и еще одну машину оно не потянет...
    Симферополь
    ты походу никогда серьезно пайкой и не занимался раз такие вещи говориш! с нормальной паяльной пастой( я не имею ввиду г... типа китайского паяльного жира) наша спиртоканифолька - вообще не конкурент!!! как по смачиванию рабочей зоны пайки так и по температуре испарения, текучести и еще много по каким признакам. не говоря уже о нормальном снятии окислов даже неактивной пастой. и не надо потом плату спиртом или растворителем драить - нормальные флюсы как правило безотмывочные.
    я пользовался пастой Radiel Fondam во времена ремонта телефонов - шприц 10 грам (или 20 но не больше) цена была на тот момент 20 доларов. мне тубы хватило на 6 месяцев интенсивной ежедневной работы. флюс - просто сказка.
  1. Выбор микросхем для Ленинграда-48
    от ILoveSpeccy в разделе Ленинград
    Последнее: 28.04.2008, 14:23
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
