в разработке!
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: ZX & ISA шина - решения
  1. #81
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Купи DE1
    До сих пор не купил по собственной лени, на праздник попрошу у кого-то в подарок. Но это другое. Для многих приколным является именно UPGRADE старого железа а не полная h/w эмуляция на DEV BOARD-aх в стиле DE1. Именно поэтому дочерние платки от caro и nedopc привлекают ГОРАЗДО больший интерес чем платы типа DE1.
  2. #82
    ZEK
    Ну по требованиям предьявленных "к чемуто?" там явно на DE1 тянет
    можеш её к спектруму подсоединить, там около 80 ног, хватит с головой.
  3. #83
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну по требованиям предьявленных "к чемуто?" там явно на DE1 тянет можеш её к спектруму подсоединить, там около 80 ног, хватит с головой.
    Это в теории или на практике каждый человек на этом форуме с легкостью может сделать это на своем скажем profi 3.2?
    Возникают вопросы:
    1-как подключить этот 80pin header к панельке Z80 с допустимой длинной проводов (учти что сверху еще плата контроллера FDD/AY/LPT)?
    2-эти выходы TTL совместимые и на вход и на выход?
    3-как будет выглядеть такой сурогат питание (2 блока питания?), корпус (pc tower?)?
  4. #84
    ZEK
    1. Хз длинну не мерял но АВР болтается на макетке которая висит на полноразмерном шлефе работает
    2. Входы совместимы, выходы по идее тож TTL совместимы но наверное лучше подтянуть для стабильного эффекта какой эффект будет хз, но остается вариант с преобразователями уровня
    3. Ну DE1 прекрасно работает будучи подключенно по USB а значит ей с головой хватит 5в
  5. #85
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну в общем у меня большие сомнения на счет живучести такой конфигурации. Это как "казарменный коммунизм", мужики и женщины живут в казармах на местах определенных вождями, у них общие дети и пашут целый день с радостью за еду, радуясь при этом жизни, а ночью - "кто с кем хочет". На практике же пару десятков добровольцев продержались в таком режиме пол года или год и вымерли от трипера, сифелиса и шизофрении.
  6. #86
    ZEK
    Ну можно профик выкинуть...
  1. системная шина
    от NAPSTER в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2007, 21:45
  2. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
