в разработке!
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Распайка
    По умолчанию Распайка
    Нужна распиновка джойстика, тот который к 48к и с 5-пиновым разъёмом. Заодно скажите как он называется
    1,504
    980 сообщений
    так единого стандарта нет. джойстик может быть kempston (тогда общий провод +5v) или синклер (параллельно цифрам 6-0 реже 1-5). если разъём 5ти пиновый круглый то общий провод на корпусе.
    если это действительно джойстик, то можно и просто так позамыкать проводком, идущим от общего контакта (который вокруг остальных) в другие пять. если будут писаться цифры на экране - то это синклер, если 12345 - то левый, если 67890 - то правый. если ничего не происходит, то написать программу типа
    10 PRINT AT 10,10;IN (31) - не помню в скобках или нет
    20 GOTO 10
    и тоже позамыкать проводком... если циферки меняются - то это кемпстон, а где там вправо-влево-вниз-вверх-выстрел - в игре разберёшься =)
    pentagon2.2(в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off =)+Zcontroller+512MB SD Kingson+5.25teac+3.5sony
  1. Распайка 128й клавиатуры
    от harushima в разделе Устройства ввода
    Последнее: 26.07.2011, 18:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 02.02.2006, 10:46
