в разработке!
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FDD
    Чернигов, Украина
    По умолчанию FDD
    Люди помогите подключить флоп 3,5 к ленинграду 1, и что для этого нужно???????????
    Ленинград 48к - 1 шт
    Khimki
    15 сообщений
    KOCT9I, ну для чего навигацию по железу делали-то??? Поищи там в Ленинградах-то.
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.03.2009 в 16:38.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Кемерово
    10 сообщений
    А если в двух словах - нужен интерфейс Beta Disk, он же контроллер TR-DOS. Что это такое и с чем его едят - см. по ссылке выше.
    Отошёл от дел.
    Чернигов, Украина
    Может посоветуете какую схему контроллера лучше и раскажите пожалуста поподробнее как его подключать и ставить. Зарание благодарен.
    Кемерово
    10 сообщений
    Вы планируете собирать его самостоятельно? Или хотите купить?
    Отошёл от дел.
    Чернигов, Украина
    Планирую собирать самостоятельно.
    Кемерово
    10 сообщений
    Собственно, в указанных тут темах есть и схемы, и описания различных конструкций контроллеров TR-DOS. По поводу выбора - делайте ту, которая проще, понятнее, не содержит ПЛМ и на которую есть печатка. Учтите, что самостоятельное изготовление весьма сложного контроллера требует немалого опыта в изготовлении и отладке цифровых схем, если не уверены в своих силах - лучше потренироваться на чем-нибудь другом.
    Отошёл от дел.
    Чернигов, Украина
    я вот по выше предложеным ссылкам нашел вот такую книгу (адрес книги http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP). Посоветуйте пожалуста какую из представленых схемок вы посоветуете в моем случае желательно не сложную и для 3,5 дюймового дисковода
    Саратов
    без разницы что подключать-3.5 или 5.25
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    91
    54 сообщений
    Если контроллер уже есть, но мучает вопрос юзания дискет 3.5, то всё просто. подключение такое же как и у 5.25, только разъём другой. поскольку дискеты высокой протности и без доработки их не поюзать, то придёца заклеивать окошко плотности у дискеты.
    если же юзать именно как высокую плотность, то нужна доработка. найти можно на zxdn.narod.ru
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
