в разработке!
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    Смоленск
    По умолчанию Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    Доброго времени суток!
    Восстанавливаю Compact-128
    Бета-Диск на ВГ93 не читает и не форматирует диски 3.5"
    При включении компьютера отображается стандартное меню выбора. При выборе TR-DOS загружается Бета-Диск версии 5.03
    Дисковод 3.5" на прямом шлейфе (лет 10 назад работал на этом же компьютере) включен первым (DS0)
    Вставляю чистый диск, с заклееным отверстием и набираю команду LIST - система отвечает No disk
    Format "a" - ответ тот же No disk
    Схемы на Бету в Compact-128 нет, в общей схеме. Взял общую принципиальную схему Бета-Диск интерфейса для Ленинград-2 и пытаюсь разобраться. Что возможно сделать?
    Подробный перечень элементов контроллера НГМД в Compact-128 могу приложить позже.
    Последний раз редактировалось Gatsu; 23.04.2009 в 09:59.
    Speccy-2007 128k AY TR-DOS VGA.
    Compact-128k TR-DOS AY.
    Leningrad-2(Смоленский) 48k.
    Leningrad-2(Смоленский-2) 48k.
    Балтик-48k.
    Atari 800XE + SDrive
  1. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
  2. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  3. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
  4. диски Workbench 2.0 (3.0)
    от ng_dead в разделе Amiga
    Ответов: 17
    Последнее: 21.12.2006, 13:23
  5. Диски 5 дюймов
    от hi_soft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2006, 03:04
