в разработке!
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ZX-PM (Power Manager для ATX БП :-)
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
    На мультикарте ведь есть часики, а еще одни не нужны ИМХО.
    когда машина выключена, мультикарта тоже выключена.
    Хотя вот тут я подумал, часики на ней от батарейки запитаны ведь. Тогда сработает, наверное. :-)
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
    Southern city
    А кто мешает её (мультикарт) от 5VSB запитать?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Выход сигнала /INT (вывод 7 микросхемы PCF8553) на ZXMC не задействован.
    Но в принципе его можно аккуратно вывести на дополнительный двухвыводной разьемчик.
    Саму плату ZXMC можно не запитывать, а использовать этот вывод RTC
    для управления внешними устройствами, поскольку он представляет собой
    схему с открытым истоком, проще говоря просто ключ на землю.
    Добавлено через 3 минуты
    Поскольку ZXMC подключена к системному разьему Спектрума,
    питать ее от отдельного источника пожалуй не получится,
    поскольку не приняты никакие меры по работе схемы при висящих
    в воздухе входных сигналах.
    Хотя на свой страх и риск наверное можно попробовать
    Последний раз редактировалось caro; 19.05.2007 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
    Камышин
    Thumbs up PIC ZX-PM2 (Power Manager для AT БП)
    Заинтересовал меня проект Александра "ZX-PM (Power Manager для ATX БП)", но не нашел я ATtiny13, а платить лишние деньги за доставку как-то не хочется - кризис, одноко! Нашел у друга PIC12F675, и решил его заюзать, заодно и в программировании PIC'ов попрактиковаться!
    Еще момент - я ориентировался на AT БП, либо любой, подходящий импульсник, например, от MeanWell. Включение БП производится реле с мощными контактами (> 8А).
    В коде "оригинала" я не увидел кода, который отвечал бы контроль сигнала "PowerGood" от БП, хотя по схеме он заведен в схему.
    В данной версии сигнал "PowerGood" от БП контролируется постоянно! Добавлен светодиод аварии и "пищалка" для этого же режима. Помимо этого, если неохота втавить доп. светодиод и(или) "пищалку", режим аварии индицируется и светодиодом "PowerLED" - частыми морганиями. Сброс "аварии" - (см. схему) общим выключением питания (обесточиванием контроллера).
    Прога написана в демо-версии mikroC PRO for PIC(v2.15 с оффсайта(http://www.mikroe.com/download/c_pic_pro.php)) - для мелких контроллеров и прог в пару десятков строк вполне достаточно!
    Вместо PIC12F675, по идее, можно использовать PIC12F629, выбрав в св-вах проекта последний.
    • Тип файла: rar PM2.RAR (44.7 Кб, Просмотров: 221)
  1. Power Mac 7200/90
    от Orionsoft в разделе Apple
    Последнее: 18.01.2007, 11:28
  2. Pro Power Boat Simulator
    от bigral в разделе Игры
    Последнее: 27.11.2006, 01:07
  3. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.10.2005, 20:37
