в разработке!
Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: Специалист: Идентификация и классификация
  1. #31
    Зерноград
    10 сообщений
    Ну нету у тебя ОЗУ там, где стандартная прошивка свой стек устанавливает!
    И чё терь делать? Прошивка специалиста на сэтике никак не запустится? Или можно чё то подправить?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #31
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если только указатель стека, то можно наверное, не так уж там и много команд LXI SP,7FFF. В конце-концов, работоспособность подправленного варианта можно и в эмуляторе проверить, достаточно в конфиге эту область памяти исключить.
    А может просто ОЗУ допаять?
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Увы, многие программы тоже устанавливают стек на 7fff и поэтому не работают.
  5. #34
    190
    121 сообщений
    Стандартную или улучшеную?.. Оконный монитор, это что такое за зверь?
    Стандартная прошивка, это доработанный монитор, на него большинство программ и писали.
    Опубликован: МК 9'88 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1988,N09.[djv].zip.
    В этом архиве http://www.newretropc.ru/Spetsialist/Monitors.rar есть еще и "улучшенный".
    Опубликован: МК 4'89 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mode....[djv].zip.
    "Оконный" - это монитор для Специалиста-М, вернее он был опубликован в МК в рамках статей о Специалисте-М. Работает и на обычном "Спеце".
    Опубликован: МК 5'91 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1991,N05.[djv].zip В номерах 8, 9 и 11 находится продолжение - см. ссылки МК за 1991 г. - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1991_.html
    P.S. Скачивать по одному журналу, да и еще и в djvu формате... Лучше скачать мои pdf файлы - подборка инфомации в МК (правда каждый по 20...30 МБайт) - http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialist1.pdf
    http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialist2.pdf и http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialistM.pdf
  6. #35
    Зерноград
    10 сообщений
    Во! Это по моему проще будет.. Надо просто допаять недостающие РУ6? При этом появится недостающая страница памяти и прошивка специалиста начнёт работать на сэтике? В схеме нужно что нибудь изменять/дорабатывать? Или просто допаять и всё?
    Fifan'у за инфу спасибо!
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я так полагаю, разводка платы учитывала полное ОЗУ, так что ничего в схеме менять не надо. Просто тебе достался "бюджетный" вариант
  8. #37
    190
    121 сообщений
    Вроде бы точки означали буквы: одна - А, две - Б, три - В. Могу и ошибаться.
  9. #38
    Зерноград
    10 сообщений
    Допаял ОЗУ и всё поехало! ))) Сегодня привёл схему в порядок.. Сделал БП.. Погрузил игрушки. Поиграл в шахматы, диггера, арканоида..)))) В общем ощущения приятные.) Хотел спросить,а есть ли для специалиста какие нить стандартные дисковые интерфейсы? Чтоб с дискеток всё грузилось...
  10. #39
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    ...а есть ли для специалиста какие нить стандартные дисковые интерфейсы? Чтоб с дискеток всё грузилось...
    Нет, под Специалист_МХ была, но ни как мне авторы не найдут ее в своих закромах.
    Вот здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1989,N10.[djv].zip (страница 26, 27) был томозной интерфейс, не знаю кто его собирал, и работал ли он вообще.
    Здесь http://www.nedopc.org/nedopc/upload/DISKMXl.png предпалагаемая схема (под Специалист_МХ) , вроде у автора работала, но ВГ93 сдохла и все остановилось...
    А вообще мне нравится идея, описанная вот на этом форуме http://easyelectronics.ru/forum/mydevice/fpga . Суть такая: по адресу D000H стоит загрузчик rss файлов с SD карты, которая подключается к AVR процессору. Процессор считывает/записывает файлы непосредственно в память ОЗУ компьютера. Подключение - в моей схеме с той же ветки форума. - http://www.newretropc.ru/for_out/DevBoard_Spec.png . Правда все под плисину сделано...
    ---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
    Идея! подключить AVRку к порту дополнительного порта К580ВВ55 (адреса F000H...F7FFH) и юэать, как в упомянутом форуме.
  11. #40
    Н.Новгород
    14
    Там не обязательно все под ПЛИС. Там при обращении к АВР (порт 0xFF) на чтение или запись (CPUAddr[7:0]==8'hff) & ~(CPUWR | CPUIORQ) вызываются прерывания в АВР и выставляется HOLD на процессоре. А когда АВР подготавливает данные для проца, она снимает HOLD. Т.е. под оригинальный Спец можно все это приктрутить при помощи 2-3 корпусов ТТЛ логики.
