в разработке!
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    Камышин
    Exclamation Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    Привет, коллеги!
    Кажется, Микка искал нечто для проверки "логики". Случайно набрел на просторах Интернета на девайс "Digital I.C. Tester".
    Построен на одном контроллере PIC16F877, подключается к PC через COM-порт. Есть софт, исходники на АСМе для PICа.
    Может, кому и пригодится!
    Ссылка на Рапиде ~ 1,9Мб.
    Лысьва
    Прямую ссылку бы дал
    http://electrofriends.com/projects/m...tal-ic-tester/
    Камышин
    Вообще-то, это абсолютно разные проекты!
    Сибирь
    Я помню в Радиолюбителе №12 1994 г. было описание тестера под Сперктрум - подключался к ВВ55. Схемы не было. Но позже в том же Радилюбителе за 1995 г или позже - я схему увидел. К сожалению у меня она не сохранилась но общий принцип был следующий:
    Куча вентилей с Z-состянием (155ЛП8), регистры-защелки для конфигурирования вентилей и регистры для фиксации ответа.
    VHLD только начал осваивать но как мне кажется запихнув все вентили и регистры в ПЛИС и управляя микроконтроллером может получиться компактная вещь, вот только КАК менять программы для тестирования разных МС пока не знаю. Если только SD карты прикрутить и LCD диспоей....
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Привет, коллеги!
    правду говоришь!
    было такое!
    теперь, любезно попросил skyther-a написать софт и прошу для его флешера.
    первый результат - память. уже есть
    будем надеятся что время и желания помогут ему осуществить мою идею(запрос)
    просто всегда отвратительно гадать работает , скажем, защелка, или мультплексор... а так , установив заведомо исправные элементы... - всегда проще искать неисправность, чем гадать - работает КП11 или нет...
    Но в любом случае спасибо за ссылки!
    S.Pb
    насамделе такая проверка тож весьма условна, т.к. например некондиционные элементы могут правильно работать на низких частотах, или при низких нагрузках, и глючить в реальных условиях эксплуатации. Это уже давно пройденные грабли - ещё во времена массовой сборки Спектрумов.. Лучшим тестированием микросхем была сборка тестового стенда - платы, где все микрухи на панельках. Вот в этом случае отбраковка была максимально реальная.
    С.Петербург
    согласен .
    нр препроверка всеравно увеличивает шанс на успех.....
  1. Ответов: 3
    Последнее: 09.06.2009, 17:56
  2. Разыскивается тестер дисководов
    от Sonic в разделе Софт
    Последнее: 26.07.2007, 12:56
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
