в разработке!
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 53 из 53
Тема: Нестандартные методы загрузки с ленты
  1. #51
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Sabrewulf Посмотреть сообщение
    Само собой, если не отключить в опциях различные бустеры загрузки, то такие файлы не загрузятся, даже из ТЗХ!
    Так-с. Берём эмуль Люнтера. Он версии 4.0 последный был, так? И пробуем грузить из tap или tzx которая имеет свой собственный загрузчик. Никаких бустеров или подобного в эмуле люнетра я не наблюдал! Если я неправ, то настройки в студию!)))
    Читаем доку к эмулю: "-Полная поддержка загрузки с ленты. Загружаются как обычные, так и турбированные файлы. Загрузка может происходить через порт LPT, Soundblaster, через аналого-цифровой преобразователь или через файлы оцифрованного звука - .VOC-файлы. Имитируется загрузка с ленты через .ТАР-файлы (эмулятор ленты). Это происходит путем перехвата обращений к процедурам ввода/вывода в ПЗУ Спектрума."
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Киев
    Vadim, под рукой нету этого эмулятора - посмотреть не могу. Может что-то и "приврал" по короткой памяти. В наше время есть масса современных эмуляторов, возвращаться на 5-10 лет назад уже неохота Но из описания ясно, что Люнтеровский эмулятор бустит загрузку "путем перехвата обращений к процедурам ввода/вывода в ПЗУ", но в то же время поддерживает загрузку турбированных файлов! Опиция отключения бустера в нём просто обязана быть! Не может же память так нагло врать
  3. #53
    г. Курган
    17 сообщений
    Это означает всего лишь, что он читает данные с физического источника звука (ака магнитофона). Обычные и турбо. Турбо если ключ задали, задержки вдвое уменьшит и все как в ПЗУ 1990г. И русским по белому указано что тапки он понимает искл. через перехват ПЗУ. Эмуль есть на вирт.ТРДОС. Я оттуда и скачал утром, т.к. под рукой не было. Эмуль _НЕ_ поддерживал полноценно эмуляцию загрузки из образов ленты. Для полноценной поддержки надо считывать данные из файла, и подсовывать в эмуль в порт FE в бит магнитофона верные данные во времени. т.е. так же как бы это было при воспроизведении кассеты. Эмулятор Z80 это _не_ поддерживал. Всего лишь перехватывал вызов в области 1366-..... (забыл где там процедура заканчивается) и читал файл с диска, подсовывал в эмуль, в ОЗУ эмулируемого спектрума, что типа все загрузилось...
    >Обычные и турбо
    Подозреваю даже, что это наши, переводя фирменную инструкцию так перевели слово означающее фирменные загрузчики, многие из которых были как бы "турбо", т.е. скорость загрузки выше. Реально эмуль просто может опрашивать LPT порт или линейный вход звуковухи. На LPT вешалась схема компаратора, на которую подавался звуковой выход магнитофона.
    Последний раз редактировалось Vadim; 27.11.2009 в 11:28.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Ответов: 61
    Последнее: 10.11.2013, 05:51
  2. Ответов: 4
    Последнее: 04.06.2008, 20:20
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  5. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
