в разработке!
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нужна помощь по восстановлению фирменноги ZX+3
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    ewgeny7, Ну и хорошо,завтра постараюсь сходить и записать.
    27
    19 сообщений
    ewgeny7, Записал сегодня 512 с тестом,вставил,нечего не произошло,тоже самое как на первой фотке.Что может не так делаю?
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А я "тест" всегда загонял в РФ2(5).
    Spectrum жив!!!
    55 сообщений
    Значит проц все-таки не работает как надо. Есть другой на пробу?
    Заодно (при выключенном компе) прозвони линии А3 и А4, на землю и на питание. Будет ли разница.
    27
    19 сообщений
    ewgeny7, Проц я другой вставлял,тоже самое.По шинам всё нормально.
    ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    Сейчас повесил первую ногу А15 в воздух и пробовал на землю,в схеме она на + висит,появилась опять шахматная доска как на фото 2 и 3.Ничего больше,бордёр иногда моргает,то синим,то зелёным то желтым.Но это нет никакой последовательности.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Женя7 прав, нужно смотреть на А4, притом, судя по тому, что тест ПЗУ не фурычит напрочь, именно процессорную А4 (а не видео-адрес).
    Да, именно высокий уровень - коротит или на +5 или на что-то другое с "1" состоянием. Может, банально нужно прозвонить обрыв А4 между процессор/ПЗУ/ЮЛА
    Последний раз редактировалось doorsfan; 05.02.2010 в 23:22.
    27
    19 сообщений
    Я и смотрел именно,процессорную А4,сопротивление одинаково что и на других выводах.Ну давайте я тада подцеплю осциллограф и посотрю что там на этом А4 творится.
    ---------- Post added at 04:51 ---------- Previous post was at 04:34 ----------
    Мужики,я не знаю мож вы экстрасексы))))Но А4 после певрой ПЗУхи былв обрыве,и не доходил до IC7 и до ULA,подпаял и всё заробило))Спасиб!!!
    55 сообщений
    Будь здоров и не кашляй! Программирую тебя через интернет!
  1. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  2. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  3. Нужна помощь реальщиков!
    от Doronetty в разделе Игры
    Последнее: 25.08.2009, 11:43
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  5. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
