Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Винчестер УКНЦ
    Удивительно, но на непомню каком году написания эмулятора у меня появилась своя УКНЦ 8-)
    Вместе с ней приехала платка контроллера с винчестером, вот такая (торопился, позже будут более подробные фото):
    Проводки идущие к винчестеру частично повреждены -- нужно восстанавливать, думаю заменить их на кусок шлейфа.
    Но сначала хочется сделать дамп винчестера (он на 170 МБ). Подскажите чем лучше всего это сделать, предпочтительно под Windows XP -- в эту машину мне проще всего подключиться, ну или под DOS.
    UPD: Нашёл вот такой инструмент http://sourceforge.net/projects/windd/ но неясно насколько он применим к RT-11 дискам.
    UPD2: Сам контроллер похоже 1:1 тот же что описан у Арсения -- судя по картинкам, даже обозначение совпадает:
    http://uknc.narod.ru/Suvorov/index.htm
    Последний раз редактировалось nzeemin; 02.03.2010 в 13:55.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Думаю надо просто снять весь винт, а потом смотреть. RT-11 файловая структура ищется легко. Скорее всего там тупо используется начало диска, а остальное (если оно есть) пропадает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Дамп диска снять под Windows XP можно снять любым редактором диска, который позволяет получить доступ к секторам физического диска, например на выбор: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_hex_editors. HxD это умеет.
    Под DOS можно снять старым Norton Disk Edit, он позволяет получить доступ к секторам физического диска.
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Все данные там записаны инверсно. Не могу сказать ничего про винчестер от "Электронных работ", а винч от "Технокома" имел в самом первом секторе таблицу разделов, и загрузочное ПЗУ позволяло выбрать раздел для загрузки, так что в принципе и все 170 Мбайт могут быть заполнены, конечно если есть чем заполнять.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    HxD это умеет.
    Подтверждаю. И читает, и пишет. Мы с Алексеем с ним экспериментировали: я снимал образ с одной CF, Алексей правил параметры, запихивали на другую CF и с нее все грузилось.
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Я же правильно понимаю что у кого-то из вас уже есть КНЖМД приспособленный под CF?
    Вам нетрудно будет сделать схему переделки? -- тоже так хочу 8-)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    К сожалению не припомню есть ли у Алексея контроллер. А свой я не переделывал - просто переходник воткнул. Контроллеру без разницы что в него воткнуто - винчестер или CF на переходнике, т.к. CF очень умело винчестером прикидывается.
    Кстати, нельзя ли фоток контроллера внутри и снаружи наделать? Для истории.
    Кемерово
    10 сообщений
    Существуют пассивные переходники CF-IDE, только в магазинах они редко встречаются.
    Отошёл от дел.
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По фоткам -- всё будет, только до дома доберусь.
    По адаптеру CF-IDE -- а вот если такой информацией воспользоваться и спаять -- моих силёнок (способности включить паяльник в розетку) я надеюсь таки хватит: http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable_pinout.shtml
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Oops! А они еще и активные бывают? Я вроде только пассивные и видел. Не считать же за активные элементы стабилизатор питания и индикаторы работы...
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Обещаные фото, правда пока только с сотика:
    Удалил, ибо плохое качество, см. более качественные ниже по треду.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 02.03.2010 в 21:15.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
