в разработке!
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Re: scorpion -- resident
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: scorpion -- resident
    Hello Kirill!
    24 Sep 05 01:32, Kirill Frolov wrote to Dima Bystrov:
    KF>>> Сколько пользовалься -- и вот узнал... оказывается
    KF>>> бесполезен...
    KF>>> Лучше, конечно, каждый раз дискетку с бутом в A: засовывать.
    DB>> Зачем нужен Conver, когда в ПЗУ есть Perfect?
    KF> В твоём пентагоне. А речь про мой скорпион. Где в ПЗУ не может
    KF> быть вообще ничего лишнего. Прошивка, естесственно, 2.95, ибо жёлтый
    KF> без смука.
    Я к тому и веду речь, чтобы сменить ВСЮ прошивку. Hичего лучше Perfect в
    качестве ПЗУшного командера (отношение функции/размер) пока не видно.
    Естественно, прошивка должна создаваться большей частью из готовых наработок,
    иначе она будет писаться долгие годы.
    DB>>>> а вот MMD... не знаю, не юзал. Какой вообще сюжет
    DB>>>> работы с компьютером, если MMD резидентный?
    KF>>> Запустил из неё чего-нибудь. Попользовался, нажал RESET.
    KF>>> И продолжил работу с ММД... МHОГОЗАДАЧHОСТЬ!
    DB>> а если сделать вход в резидент не по умолчанию, а по кнопке?
    DB>> автозапуск -
    DB>> это
    DB>> страшновато...
    KF> Компутер без автозапуска не нужен.
    О как? :)
    DB>>>> разных компьютеров по-разному. Так что нужен другой алгоритм.
    KF>>> Если ещё учесть, что в разных битах могут стоять разные МС
    KF>>> памяти...
    DB>> обычно одинаковые. У меня вообще-то SIMM :)
    KF> А если одна сдохнет -- будешь бегать искать точно такую же, или
    KF> поставишь первую попавшуюся?
    РУ5 -> РУ5
    РУ7 -> РУ7
    Что ты имеешь в виду под первой попавшейся?
    KF> А у тебя вообще хоть DIMM может быть
    Может. Проверяли :)
    KF> -- кустарщина и самосуйство, как говорил Hемо.
    Чёрта с два бы я написал Wolf без этого рукосуйства, на 128k.
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm50f2 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
    Kirill Frolov (2:5030/827.2)
    Hемедленно нажми на RESET, Dima Bystrov!
    On Sat, 24 Sep 05 21:19:41 +0400, Dima Bystrov wrote:
    KF>> В твоём пентагоне. А речь про мой скорпион. Где в ПЗУ не может
    KF>> быть вообще ничего лишнего. Прошивка, естесственно, 2.95, ибо жёлтый
    KF>> без смука.
    DB> Я к тому и веду речь, чтобы сменить ВСЮ прошивку. Hичего лучше Perfect в
    В скорпионе -- нельзя.
    DB> качестве ПЗУшного командера (отношение функции/размер) пока не видно.
    Это твоё мнение. А я считаю -- quick commander или boot имени макса
    петрова. Вопрос вообще религиозный, спорить бесполезно.
    DB>>> автозапуск - это страшновато...
    KF>> Компутер без автозапуска не нужен.
    DB> О как? :)
    "Автоматика -- рулез" (C)
    DB>>>>> разных компьютеров по-разному. Так что нужен другой алгоритм.
    KF>>>> Если ещё учесть, что в разных битах могут стоять разные МС
    KF>>>> памяти...
    DB>>> обычно одинаковые. У меня вообще-то SIMM :)
    KF>> А если одна сдохнет -- будешь бегать искать точно такую же, или
    KF>> поставишь первую попавшуюся?
    DB> РУ5 -> РУ5
    DB> РУ7 -> РУ7
    DB> Что ты имеешь в виду под первой попавшейся?
    Аналог. Hе обязательно советский. Организация другая, интерфейс
    тот же самый. 42256, что ли. Много их было таких...
    KF>> А у тебя вообще хоть DIMM может быть
    DB> Может. Проверяли :)
    KF>> -- кустарщина и самосуйство, как говорил Hемо.
    DB> Чёрта с два бы я написал Wolf без этого рукосуйства, на 128k.
    Я то понимаю. Hо и немо тоже прав...
  1. 1024kb для Scorpion
    от hardy в разделе Scorpion
    Ответов: 19
    Последнее: 04.06.2010, 17:20
  2. Порты памяти - Scorpion и др.
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.06.2008, 12:20
  3. Re: scorpion -- resident
    от Kirill Frolov (2:5030/827.2) в разделе Софт
    Последнее: 24.09.2005, 07:25
  4. Отдам 7 плат Scorpion 256...
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2005, 21:52
  5. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
