в разработке!
Показано с 491 по 500 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
    190
    121 сообщений
    Cool Новый Специалист: ПК на дискретах
    Автор: HardWareMan
    Основные характеристики:
    1. Программно переключаемая конфигурация типа схемы: Стандарт/МХ;
    2. Программно переключаемое количество цветов в режиме Стандарт: 4/8;
    3. Загружаемый Монитор с SD карты либо с ПЗУ, если нет таковой;
    4. Использование большого количества ПО наработанного для клонов Специалиста;
    5. Применение в качестве приёмника видео изображения SVGA с разрешением 800 Х 600 точек с удвоением строк графического экрана;
    6. Новшество в применении 2-х разъёмов MX-BUS для подключения внешних плат (контроллера дисковода);
    7. Объём внутреннего ОЗУ: 64 кБайт основного, 12 кБайт цветного, 512 кБайт RAM-диска; внутреннего ПЗУ - 48 кБайт (ROM-диск);
    8. Одновременное использование процессора: либо К580ВМ80 с переключаемой скоростью 2/2,5 МГц, либо Z80 ;
    Схема и внешний вид печатной платы.
    Тестовая прошивка Монитора-4 от HardWareMan'а.
    Прошивка ПЛИС SPI контроллера для EPM7064SLC44.
    Список микросхем.
    Формат печатной платы: uATX с питанием AT или ATX.
    Тема про заказ печатных плат.
    Коррекция печатных плат первой партии:
    1. При использовании вместо 32 pin Flash-ПЗУ стираемого ультрафиолетом ППЗУ 28 pin;
    2. Ошибка формирования выборок входных регистров цвета;
    3. Артефакты изображения в виде небольших полосочек в режиме МХ.
    4. Ошибка трассировки плат второй ревизии (жёлтых), находится под DD39 AS6C4008 (SRAM 512 кБ). Устраняется перерезанием двух дорожек вдоль.
    5. Ошибка одновременной записи в устройства и память.
    6. Ошибка в формировании сигнала окончания звука.
    Спасибо Micky за предложенный форм-фактор печатной платы и всем остальным участникам обсуждения ПК.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.02.2017 в 10:07. Причина: Коррекция сообщения
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    A_AVL(08.01.2023)
  1. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 188
    Последнее: 26.01.2026, 15:49
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  3. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  4. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
