в разработке!
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Система прерываний - есть вопросы.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Система прерываний - есть вопросы.
    Цитата Сообщение от Kirill Frolov (500:812/1.507)
    DI
    LD A,63
    LD I,A
    XOR A
    LD (23613),A
    LD HL,51697
    LD (23746),HL
    IM 1
    EI
    Безусловно, переменные ВАСИКА должны быть установленны ... =) После вше-указанных АСМ-строчек ни брейк ни игноры не будут действовать, единственное, при ошибке чтения он будет пытаться читать вечно =)
    Почитал код. Общий принцип понятен - в результате ошибки чтения вызывается прерывание, а что будет потом - вот это уже на совести TR-DOS и/или программиста... Но, вот обнаружил вдруг, что я совсем не понимаю, чем отличается IM 0 от IM 1 (для Спекки, а не для Z80)? IM 2 - я знаю, про него можно не объяснять...
    Также давно интересует вопрос, как вляют на флаги такие команды, как
    LD A, R
    LD I, R
    Может, просто ссылку кинет кто на книгу, где это хорошо объясняется?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от TomCaT
    LD A, R
    LD I, R
    флаги 3,5,7 копируются из A. CF не меняется, ZF=1 если A=0. PV ставится в зависимости от того, разрешено ли прерывание
    для этого надо понять, чем отличается именно для Z80 если шина стабильна, то для спекки ничем не отличается
    193
    154 сообщений
    Откроем документ "User Manual Z80 Family CPU User Manual".
    Страница 44.
    Вольный перевод.
    1. IM0. Этот режим совпадает с режимом прерываний 8080 (КР580). В этом режиме, прерывающее устройство может выставить на шину ЛЮБУЮ инструкцию, которая будет выполнена процессором. Обычно это инструкции RST nn или CALL nnnn. После рестарта процессора, включен режим IM0.
    Замечание 1 (мое, SfS): При ПУСТОЙ шине спектрума, подтянутой к +5В, будет считываться код инструкции #FF. Это инструкция RST #38.
    Замечание 2 (мое, SfS): Если разрабатывается собственная перефирия, то не грех использовать режим IM0 для перехода на обработку прерывания от оной. Особо удобно, что можно давать команду CALL #nnnn. Скажем, при инициализации переферии в некоторые регистры ее прописывается адрес обработчика прерывания, (причем произвольный, а не как в IM2), который потом подставляется на шину в команде CALL #nnnn.
    Страница 45.
    Вольный перевод.
    2. IM1. Когда этот режим задан программистом, то при возникновении прерывания, происходит безусловный переход по адресу #38.
    Замечание 1 (мое, SfS): Поскольку этот адрес совпадает с адресом перехода в режиме IM0 при ПУСТОЙ шине спектрума, подтянутой к +5В, то в стандартной конфигурации спектрума (без дополнительной переферии) режимы IM0 и IM1 - НЕ ИМЕЮТ ОТЛИЧИЙ !
    Про IM2 писать не буду - сам все знаешь
    Документаця - оень полезная вещь
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, про документацию знал, увы , а за всё остальное (и за общение) -- спасибо. Теперь я разобрался
    Ivan Roshin (500:95/462.53)
    Hello, SMT!
    11 Oct 2005 you wrote:
    Tom>> LD A, R
    Tom>> LD I, R
    Команды LD I,R нет - очевидно, имелась в виду LD A,I.
    S> флаги 3,5,7 копируются из A. CF не меняется, ZF=1 если A=0.
    S> PV ставится в зависимости от того, разрешено ли прерывание
    Hо если прерывания разрешены и импульс прерывания пришёл
    во время выполнения команды LD A,R (LD A,I), то флаг P/V будет
    сброшен, как если бы прерывания были запрещены.
    Подробнее об этом здесь:
    http://ivr.webzone.ru/articles/ldar_new/
    С уважением, Иван Рощин.
    Kirill Frolov (2:5030/827.2)
    По умолчанию Re: Система прерываний - есть вопросы.
    Hемедленно нажми на RESET, Guest from forum zx.pk.ru!
    On Tue, 11 Oct 05 20:45:58 +0400, Guest from forum zx.pk.ru wrote:
    Gffzpr> Почитал код. Общий принцип понятен - в результате ошибки чтения вызывается
    Gffzpr> прерывание, а что будет потом - вот это уже на совести TR-DOS и/или
    Hихрена ты не понял. Вызывается опрос клавиатуры, а перед этим вывод
    сообщения -- вот он то и ловится через адрес #5CC2. В нормальной
    ситуации TR-DOS не пытается ничего писать на экран (если, конечно, не
    вызвана команда LIST...) См. сообщение из CODE.ZX. Вызывается, не
    прерывание, а обработчик ошибок RST #8 (его можно не только через RST
    звать, но и обычным JP) при действительно неисправимой ошибке. Hу это у
    "Ларченко и Родионова" ещё описано, "Tape Loading Error" будет. Как
    перехватывать и обрабатывать там же описано.
    Gffzpr> программиста... Hо, вот обнаружил вдруг, что я совсем не понимаю, чем
    Gffzpr> отличается IM 0 от IM 1 (для Спекки, а не для Z80)?
    Для спектрума? Практически ничем. Могу опять отослать к Ларченко
    и Родионову. Вкратце: в IM 0 с шины считывается код команды, который
    всегда (на самом деле, возможно, не всегда) оказывается #FF -- код
    команды RST #38. При IM 1 вызов RST #38 генерируется процессором.
    Gffzpr> Также давно интересует вопрос, как вляют на флаги такие команды, как
    Gffzpr> LD A, R
    Gffzpr> LD I, R
    "Ларченко и Родионов" изд-во Питер;
    Z80 users manual, (C) Zilog;
    "Микропроцессорный комплект Z80" (C) Минск...
    Второй пункт свободно доступен на сайте www.zilog.com. И вообще всё
    остальное элементарно гуглится на том-же zx.pk.ru.
    Gffzpr> Может, просто ссылку кинет кто на книгу, где это хорошо объясняется?
    А вы, гражданин гость, потрудитесь сделать так, чтобы ваше имя наверху
    в "From" стояло. Hаверное, в форуме реальное имя таки ввести надо. Иначе
    я на ваши письма отвечать более не буду, заколебали, кругом гости,
    ничего не понятно. А хотите конструктивно писать в фидо -- делайте
    это хоть через news://news4.fido7.ru, хоть через
    http://www.fido-online.ru.
    Gffzpr> флаги 3,5,7 копируются из A. CF не меняется, ZF=1 если A=0. PV ставится в
    Gffzpr> зависимости от того, разрешено ли прерывание
    при чём разрешено ли в момент выполнения команды. С глобальным
    разрешением оно на пару тактов бывает не в синхронизме... См. известную
    статью И. Рошина (хоть у него на сайте, хоть в гугле).
    в форум?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Какие компы еще у Вас есть
    от CHRV в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 63
    Последнее: 30.10.2008, 17:32
  3. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  4. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
  5. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
