в разработке!
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Подошла моя плата АТМ. Ура!
  1. #81
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Larzuk Посмотреть сообщение
    после поста выше долго пытался найти чем "хуже" электролиты в данной ситуации
    тем, что электролиты на высоких частотах не работают. для импульсных помех их считай нету вовсе.
  2. #82
    Донецк, Украина
    может быть. может быть ... вот только интересно что будет генерировать многомегагерцовые импульсные помехи по питанию на плате ...
    мое имхо что электролиты не использовали:
    1. большие габариты
    2. большая цена
    3. качество / недолговечность
    но это только мое имхо и не более.
    был бы рад схемке для теста на сколько хорошо они справляются. можно будет снять осциллограммы и понять что к чему.
    а вообще конденсаторы это все фигня на самом деле
    я больше обеспокоен зеленым цветом и артефактами на экране
    Pentagon 1024SL 1.4
  3. #83
    п.Редкино, Тверская обл.
    Я бы так не говорил. У меня помню в молодости когда запускал Ленинград-1 без этих самых блокировочных конденсаторов на экране шли всякие помехи, и довольно сильно. Сначала даже и не думал что это из-за конденсаторов, пока не попробовал пару штук подцепить, полоски сразу стали меньше, а когда добавил достаточное кол-во и вовсе пропали.
    Последний раз редактировалось RedLine; 22.04.2010 в 20:15.
  4. #84
    114
    98 сообщений
    емкость больше нужно? или неполярные?
    http://www.radioradar.net/hand_book/...on/konstr.html
  5. #85
    Донецк, Украина
    почитал. спасибо. все понял! еще раз спасибо!
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    нашел небольшой пакетик 0.1 мкф "желтеньких" (такие как все на плате) подойдут?
    Pentagon 1024SL 1.4
  6. #86
    114
    98 сообщений
    Larzuk, При такой разводке шин питания на печатной плате, в прикреплённом фото (тоже АТМ), очень наглядно показан наиболее приемлемый способ монтажа блокировочных конденсаторов:
  7. #87
    Донецк, Украина
    спасибо, а в чем преимущество этого способа?
    ps: а электролиты я заменю конечно, я понял в чем дело. спасибо что подсказали!!!
    только на след. неделе устал я от пайки что-то немножко.
    Pentagon 1024SL 1.4
  8. #88
    114
    98 сообщений
    В том, что использована керамика, запаяно в штатные отверстия платы и на верхней стороне.
  9. #89
    Донецк, Украина
    пока решил немного отдохнуть от паяния. залил прошивки в rom-ы.
    в 29EE011 - тестовую от CHRV
    в 27c010 - (BIOS 1.07.13)
    в 2716 - знакогенератор
    все качал с сайта http://atmturbo.nedopc.com/
    8051 пока не шил, там переходник паять нужно.
    прбовал "пристроить" конденсатор между ру7, явно не влазит. и не только тут. поэтому до сих пор склоняюсь к монтажу с обратной стороны платы. там где влазит сильно "фигурно" нужно ножки выгибать.
    причем я неоднократно встречал спекки с конденсаторами "внизу". до сих пор не понимаю почему на АТМ нельзя так делать.
    ps: по поводу электролитов тут я был не прав, признаю.
    Pentagon 1024SL 1.4
  1. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
  2. Минимальная по размеру и токо-потреблению плата 48к
    от RamTop в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.05.2006, 18:45
  3. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 14:56
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
