Я не писюканец, я трезво отношусь к этому, там же нарисована схема, как они "разгоняли" эту систему, ну кроме того что сам процессор должен быть для такого разгона это конечно ерунда, что на самом деле видео будет тормозить это ерунда, что нужно было заменить память это ерунда, что надо менять всю обвеску/рассыпуху для согласования и т.д. тоже ерунда, но когда слишком много по мелочам такого вот собирается, так и получается что гон это.Сообщение от Kirill Frolov (2:5030/827.2)
А если кто не верит, пусть сам попробует такое собрать, я думаю (чисто умозрительно) что для серийного Z80 в лучшем случае будет максимум 30 МГц (частота при которой он будет работать, я думаю всем понятно что напряжение питания может несколько смазать это предел но не на много, эта величина очень мной завышена, не надо брать её как оригинал), однако вовсе не 100 МГц
Чем ограничена частота? Она ограничена внутренней ёмокстью p-n и n-p переходов (из чего транзисторы состоят), эта ёмкость для 5% барьера даёт период восстановления после смены состояния T = 2,3 RC где С - ёмкость, а R - сопротивление перехода (оно тоже есть %)), т.е. у серийно выпускаемых процессоров не могут настолько сильно розниться, чтобы одна модель имела произведение R1*C1 = 30*R2*C2 для второго образца этой же серии, ну чистейшей воды миф. Современные способы "разгона" конечно позволяют намного приподнять режим работы этого процессора раза в 2, в 3, ну пусть в 4, но всё равно чтобы в 30 раз
я видел установку для того чтобы в 2 (!) раза разогнать проц (ПЦшный), при этом использовались настолько серьёзные механизмы, для охлаждения использовались жидкие газы, использовалась мегапродвинутая матплата, использовался специально подобранный для этого проц (не всякий так разогнать можно!), вы просто цифры рядом поставьте - 30 и 2, разница на порядки!
Ответить с цитированием
